AD8153ACPZ-RL7是一款开关
型号: AD8153ACPZ-RL7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
AD8153是一款与协议无关的异步、单通道2:1开关,具有三路差分CML输入和三路差分CML输出。AD8159是Xstream系列的另一款产品,适合要求多个通道的类似应用。
AD8153针对NRZ信令进行了优化,每个端口的数据速率最高达3.2 Gbps。各端口均提供2级输入均衡和4级输出预加重。
该器件内置一个2:1多路复用器和一个1:2解复用器,提供三种工作模式:引脚模式、串行模式和混合模式。在引脚模式下,通道开关、均衡和预加重只能利用外部引脚进行控制。在串行模式下,可以通过I2C接口控制器件,并可访问附加预加重设置和输出使能等高级特性。在混合模式下,用户可利用I2C接口访问高级特性,但通过外部引脚控制通道开关。
AD8153主要用于支持串行链路的背板侧和线路接口侧冗余。该器件具有单播和双播能力,因此支持1 + 1或1:1冗余。
当混合使用双播和自环模式时,也可利用AD8153,通过复制输入数据,然后将其同时传输至目的端口和测试设备,来测试高速串行链路。
应用
  • 低成本冗余开关
  • SONET OC48/SDH16及更低的数据速率
  • 背板千兆以太网
  • 背板光纤通道1.06 Gbps和2.12 Gbps
  • 串行快速输入/输出
  • 第一代PCI Express
  • 背板无限带宽
  • 单通道2:1复用/1:2解复用
  • 数据速率:3.2 Gbps至DC
  • 通过两级输入均衡或四级输出预加重,补偿40英寸以上的FR4 (3.2 Gbps)
  • 采用交流或直流耦合差分I/O工作
  • 低确定性抖动:16 ps峰峰值(典型值)
  • 低随机抖动:500 fs均方根值(典型值)
  • 片内端接
  • 1:2解复用功能支持单播或双播
  • 所有端口均有自环功能
  • 3.3 V内核电源
  • 灵活的I/O电源
  • 低功耗,采用基本配置*的典型值为200 mW
  • 32引脚LFCSP封装
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
ADN4612
ADN4605
HMC857
ADN4604
AD8155
AD8158
ADN4600
ADN8102
AD8153
AD8156
AD8159
AD8152
AD8151
AD8150
