AD8156ABCZ是一款均衡器
型号: AD8156ABCZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
AD8156属于Xstream系列产品,是一款高速、完全差分数字交叉点开关。该器件可以用作4 × 4交叉点开关,具有双锁存式存储器,允许同时更新;或者用作双通道2 × 2交叉点开关,并提供直接输出控制功能。此外还具有低功耗特性;以3.3 V电源供电,并且所有输出和输入均衡器均保持活动状态时,典型功耗为700 mW。它能以DC至6.25 Gbps(每端口)范围内的任何数据速率工作。
AD8156的每个输入通道均内置一个可编程输入均衡器,用来补偿背板信号损耗。
AD8156的高速输入可兼容交流耦合和直流耦合3.3 V、2.5 V或1.8 V CML,以及3.3 V LVPECL数据电平。控制接口为LVTTL和LVCMOS兼容型(3.3 V)。为了简化布局、尽可能减少阻抗不匹配现象,该器件还集成了所有必要的输入和输出端接电阻。输入均衡器和不用的输出可以单独禁用,从而使功耗降至较低。
AD8156采用49引脚、8 mm × 8 mm、BGA封装,引脚间距为1 mm;工作温度范围为−40°C至85°C工业温度范围。
应用
  • SONET/SDH
  • 千兆以太网
  • XAUI
  • 光纤通道
  • 4 x 4、完全差分、非阻塞式阵列
  • 可配置为双通道2 × 2工作模式
  • 每通道的NRZ数据速率:DC至6.25 Gbps
  • 可编程输入均衡补偿40英寸以上的FR-4 (6.25 Gbps)
  • 组播和广播工作模式
  • 可编程输出摆幅
    100 mV峰峰值至1.6 V峰峰值差分
  • 电源:3.3 V (±10%)
  • 低功耗
    无均衡:400 mW(典型值)
    最大均衡:700 mW(典型值)
  • 输入:交流耦合或直流耦合
  • 多种直流耦合输入标准
    3.3 V/2.5 V/1.8 V CML或3.3 V LVPECL
  • 控制:与LVTTL或LVCMOS兼容
  • 低加性抖动:25 ps峰峰值(典型值)
ADN4612
ADN4605
HMC857
ADN4604
AD8155
AD8158
ADN4600
ADN8102
AD8153
AD8156
AD8159
AD8152
AD8151
AD8150
