AD8159ASVZ是一款复用器
型号: AD8159ASVZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
AD8159是一款与协议无关的异步、四通道2:1开关,具有12路差分PECL/CML兼容型输入和12路差分CML输出。该产品针对NRZ信令进行了优化,每个通道的数据速率最高达3.2 Gbps。各通道均提供2级输入均衡和4级输出预加重。
AD8159内置四个多路复用器和四个解复用器,每通道一组。各端口均为四通道链路,各通道以最高3.2 Gbps的数据速率工作,通道之间彼此独立。这些通道利用四个选择引脚SEL[3:0]独立开关;各选择引脚控制端口的一个通道。AD8159具有低延时和极低的通道间偏斜特性。
AD8159主要用于支持串行链路的背板侧和线路接口侧冗余。该器件具有单播和双播能力,因此可配置为支持1+1或1:1的冗余。
AD8159允许将一个端口上的输出和输入引脚反转,这有助于连接引脚排列相反的两个ASIC。
通过复制输入数据,然后将其同时发送至目的端口和测试设备,该器件也可用于测试高速串行链路。
应用
  • 低成本冗余开关
  • SONET OC-48/SDH-16及更低的数据速率
  • 背板XAUI(万兆以太网)
  • 背板千兆以太网
  • 背板光纤通道1.06 Gbps和2.125 Gbps
  • 背板无限带宽(InfiniBand®)
  • 背板PCI Express (PCIe)
  • 端口级2:1复用/1:2解复用
  • 每个端口由4个通道组成
  • 各通道的工作速率为DC至3.2 Gbps,通道之间彼此独立
  • 通过2级输入均衡或4级输出预加重,补偿40英寸以上的FR4 (3.2 Gbps)
  • 接受交流耦合或直流耦合差分CML输入
  • 低确定性抖动:20 ps峰峰值(典型值)
  • 低随机抖动:1 ps均方根值(典型值)
  • BER < 10−16
ADN4612
ADN4605
HMC857
ADN4604
AD8155
AD8158
ADN4600
ADN8102
AD8153
AD8156
AD8159
AD8152
AD8151
AD8150
