MAX14595为双通道、双向逻辑电平转换器,设计用于手持设备和电池供电等低功耗应用。外部电压VCC和VL设置器件两侧的逻辑电平。将VL侧的逻辑信号转换成VCC侧相同的逻辑信号,反之亦然。
器件优化用于高速、开漏工作的I²C总线以及数据输入/输出(MDIO)管理总线。当/TS为高电平时,器件允许上拉至供电的I/O端口,从而在电平转换功能关闭时,确保供电侧I²C不受任何干扰地持续工作。
器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用8焊球WLP和8引脚TDFN封装。
应用
- null
- MDIO器件通信
- 通用逻辑电平转换
- null
- 满足工业标准
- 满足标准的快速和高速*I²C需求
- 支持高于4MHz*的MDIO开漏总线
- 提高设计灵活性
- VL侧可低至0.9V
- 支持高达8MHz的推挽工作速率
- 超低功耗
- 7µA (典型值) VCC电源电流
- 3µA (典型值) VL电源电流
- 高度集成
- 当/TS为高电平时,供电侧上拉电阻使能
- 12kΩ (最大值)内部上拉
- 低导通电阻RON:17Ω (最大值)
- 节省空间
- 8焊球、0.4mm间距、0.8mm x 1.6mm WLP封装
- 8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
MAX31914
MAX31915
MAX31912
MAX3006
MAX14611
MAX14595
MAX13055E
MAX13058E
MAX4895E
MAX13047E
MAX13046E
MAX13042E
MAX3397E
MAX13030E
MAX13032E
MAX6618
MAX6621
ADG3308-1
MAX13035E
ADG3301
MAX3395E
ADG3123
MAX3394E
ADG3300
MAX13003E
ADG3304
ADG3308
MAX13013
MAX13014
MAX3023
MAX3013
ADG3242
ADG3243
ADG3248
ADG3241
MAX9376
MAX9378
ADG3231
ADG3233
ADG3245
ADG3246
ADG3247
MAX9174
MAX9175
MAX9375
MAX9377
MAX3004
MAX3008
MAX3012
MAX3000E
MAX3001E
MAX3002
MAX9169
MAX9172
MAX9173
MAX9310
MAX9310A
MAX9320B
ADG3257
MAX9370
MAX9371
MAX9372
MAX3372E
MAX3373E
MAX3374E
MAX3375E
MAX3377E
MAX3378E
MAX3379E
MAX3390E
MAX3391E
MAX3392E
MAX3393E
MAX9374
MAX9374A
MAX9130
MAX9153
MAX9315
MAX9129
MAX9311
MAX9312
MAX9320
MAX9320A
MAX3371
MAX9121
MAX9122
MAX9123
MAX3370
MAX9150
MAX9110
MAX9111
MAX9112
MAX9113
MAX14591
