微弧氧化脉冲电源,双向脉冲电源,双极性脉冲氧化电源设备
型号: NH
公司logo
能华电源
253內容 |  8.7w浏览量  |  54粉丝
--- 产品详情 ---
行业简介:
微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以铝、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶瓷膜的方法。
    与传统的阳极氧化的相比,微弧氧化技术工艺特点主要有:大幅度地提高了材料的表面硬度;良好的耐磨损性能、良好的耐热性及抗腐蚀性;有良好的绝缘性能;溶液为环保型;工艺稳定可靠,设备工艺简单;操作方便,易于掌握;基体原位生长陶瓷膜,致密均匀,结合牢固;柔韧性强;
微弧氧化工艺技术广泛应用于航天、航空、兵器、机械、汽车、交通、石油化工、纺织、印刷,烟机,电子3C产品、轻工、医疗等行业。如:铝合金加工成的子母导弹推进器、炮弹的弹底、内燃机中的活塞、气动元件中的气缸和阀芯、风动工具中气缸、烟草机械的耐磨和耐腐零件、纺织机械中导纱轮和纺杯、印刷机中搓纸辊和印刷辊等。
镁合金的汽车发动机罩盖和箱体、踏板、方向盘和座椅,3C产品和电动工具的壳体等。钛合金的舰船潜艇中防腐耐磨部件、石油化工及医药工业中的耐腐容器及设备等。还可替代阳极氧化工艺和应用于零部件的表面修复。应用前景非常广阔。
产品简介:
微弧氧化生产线设备组成主要有:微弧氧化专用电源、槽组部分、循环冷却部分、搅拌部分、导轨行车部分(可选)等。微弧氧化电源设备带液晶显示屏/触摸屏,可自动控制和自动设置;具有在线可编程功能;加工时间精确到秒;具有恒流、恒压输出方式且可无扰动自动转换;正、负向脉冲个数可以单独组合设定;正、负向直流输出电流和电压在设计范围内可连续任意设定;正、负向脉冲宽度单独可调;脉冲频率范围可在100-3000Hz之间设置;电源内部的电器元件采用循环水冷却和风冷方式,安全可靠;具有短路、过流、过压、过热、缺相、缺水等保护措施。
微弧氧化生产线设备组成:微弧氧化专用电源、槽组部分、循环冷却部分、搅拌部分、导轨行车部分(可选)等。
微弧氧化电源设备特点:
(规格:120A 180A 200A 240A 280A 350A 500A)
带液晶显示屏/触摸屏,自动控制,任意设定加工电流、电压、频率、占空比、时间、波形组合以及有关工艺参数。
具有在线可编程功能,有工艺参数存储和调用功能,单、双极性输出方式可任意设置。(工艺过程采用DSP自动控制)
加工时间可在0-999分钟之间选择,精确到秒。
具有恒流、恒压输出方式;可恒流、恒压在线无扰动自动转换。
正、负向脉冲个数可以单独组合设定。
正向直流输出最高为:电流/电压=500A/750V;负向直流输出最高为: 电流/电压=500A/300V;电流和电压在设计范围内可连续任意设定。
正、负向脉冲宽度单独可调,占空比在10~95%之间调节。
脉冲频率范围可在10-3000Hz之间设置。
电源内部的电器元件采用循环水冷却和风冷方式,安全可靠。
技术参数:
型号/品名双脉冲微弧氧化电源
容量(正电压+负电压)*电流VA
电路方式IGBT/PWM
控制端旋钮近控
交流输入相数一相二线/三相四线
电压AC 220V/380V±15%
频率50HZ/60HZ±3HZ
直流输出软启动采用软启动(时间1S内)
输出电压DC  0-750V 连续可调(正向脉冲)0-250V 连续可调(反向脉冲)
输出电流0-500A内任选(正脉冲)0-500A内任选(正脉冲)
输出波形正负非对称方波、正向单脉冲、反向单脉冲
输出精度稳流精度: ≤1%稳压精度: ≤1%
频率10HZ-30000HZ连续可调
占空比0-100%
显示及调节正电压正电流频率值正占空比值
负电压负电流负占空比值
工作模式恒流模式恒压模式
输出状态恒流时:电压随负载变化而变化恒压时:电流随负载变化而变化
环境湿度≦90%
负载稳定度≤1%
工作限度可满负载长时间工作
保护保护指示红灯亮
保护项有过载,限流,限压,过压,过流,过热,缺相保护.
开关键电源开关、启动/停止、本地/远程
环境-10℃-45℃
冷却方式强迫风冷
型号规格:
型号输出频率占空比
NHWYDM750-5正脉冲:DC0-750V/0-5A
反脉冲:DC0-250V/0-5A
20-2000HZ、50-5000HZ、
5K-10KHZ、10K-20KHZ、20K-40KHZ
(可根据客户要求定制)
0-100%
NHWYDM750-10正脉冲:DC0-750V/0-10A
反脉冲:DC0-250V/0-10A
0-100%
NHWYDM750-15正脉冲:DC0-750V/0-15A
反脉冲:DC0-250V/0-15A
0-100%
NHWYDM750-20正脉冲:DC0-750V/0-20A
反脉冲:DC0-250V/0-20A
0-100%
NHWYDM750-30正脉冲:DC0-750V/0-30A
反脉冲:DC0-250V/0-30A
0-100%
NHWYDM750-40正脉冲:DC0-750V/0-40A
反脉冲:DC0-250V/0-40A
0-100%
NHWYDM750-50正脉冲:DC0-750V/0-50A
反脉冲:DC0-250V/0-50A
0-100%
NHWYDM750-80正脉冲:DC0-750V/0-80A
反脉冲:DC0-250V/0-80A
0-100%
NHWYDM750-100正脉冲:DC0-750V/0-100A
反脉冲:DC0-250V/0-100A
0-100%
控制界面
