大电流可调脉冲恒流电源,加热,温升试验,瞬时电流,短路试验,高频试验
型号: NH
公司logo
能华电源
255內容 |  11w+浏览量  |  56粉丝
--- 产品详情 ---
可调脉冲恒流方波电源
产品简介:
   脉冲恒流电源是能华公司自主开发研制的新型高品质、宽电压、宽频率、低噪音专用调频脉冲电源。其优越的性能不但能满足您对各种化学、电解、电镀、电抛光、电腐蚀、 电着色、污水处理、电容老化、等离子放电、科学研究等对电源的要求,更能通过其特有的 标准脉冲矩形波和高精度调节能为您的生产或研究创造更大的效益、为社会节约更多的能 源。紧凑科学的结构设计,可以方便灵活的安装;先进的空间电压、电流矢量控制算法、超 宽范围且便捷的频率及占空比调节、稳压或稳流工作模式选择保证了您的控制要求;过压、 欠压、过流、超温、EMI 抑制,故障锁定及显示等功能保证了系统运行的安全性和维护的方 便性;按照国际标准进行设计和测试,保证产品的可靠性。
    脉冲电源电流、电压、频率、占空比、工作时间、频率计(可选)、安分计(可选)等全数字显示精度高 , 声光报警 . 软启动、停止功能 , 具有过流、过压、欠压、过热、缺相、欠水、短路等自动保护功能 , 可靠性极高。
产品特点:
■脉冲电源比普通直流电源省电约30%-40%;
■输出电压、电流、频率、占空比均LED显示;
■稳压、稳流、频率。占空比调节使用高精度电位器;
■稳压、稳流连续预置并显示,为电镀件找到一个最佳电镀值(可选);
■可预置,自动计时,自动变换电流方向;
■电源工作过程中可随时改变换向时间、周期参数。
■开机、关机输出无过冲。
■具有稳压、稳流、过流、过热、欠压、缺相、短路等保护功能。
■可程控:PLC(0-5V/0-10V/4-20mA模拟信号)、RS485、RS232标准MODBUS通信协议
技术参数:
输入
电压
单相220V或者三相380V±15%
(可按要求定制单相110V及三相220V机型)
频率
46-63Hz
功率因数
≥0.95
输出
电压
6、12、24、36、48、60、72、96、200、300、500、1000、2000、5000、7200、 10000、16000、20000、25000、30000V
平均电流
0.1-20000A 连续可调
峰值电流
峰值电流一般为平均电流的2或3倍
功率
输出电压X平均电流=功率
范围0-500KW均可
波形
脉冲方波和平滑直线(占空比100%时为直流输出)
占空比
0-100%(连续可调)也可根据客户要求
频率
1HZ-100KHZ(频率连续可调,也可根据客户要求定做频率)
电压稳定精度
≤1%
电流稳定精度
≤1%
控制
手动:电位器控制
自动:PLC或计算机控制
输出正负极换向功能
可选配(脉冲换向时间 1~9999ms 可调)
显示
LED数显或液晶屏显示:电压、电流、频率、占空比
电源效率
≥90%(额定工况)
保护功能
输入过、欠压,输出限压、限流、过流、过压,过热等
可靠性及寿命
使用寿命
≥20年
工作状态
可满负荷长时间运行
环境
工作温度
-10℃~50℃
存贮温度
-25℃~60℃
相对湿度
≤90%(25℃)
综合特性
噪音
<65dB,额定工况下(1m处)
可选配置
内置式安培小时(分钟)计、外置式安培小时(分钟)计。
内置式温控仪。
远程面板控制
标准4/20MA或0-5V、0-10V输入及反馈输出控制接口。
PLC(可编程控制器)控制接口电路输出和输入。
RS232、RS485计算机通信接口及PC机或工控机WINDOWS控制界面。
冷却方式
风冷或水冷(可选)
外观尺寸
便携式、台式、机架式、柜式(可选)
