产品概述:
电池模拟器其直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,并具有双向能量转换功能,采用全数字控制,精度高,速度快,输出调节范围广。电池模拟器能够模拟各种电池的充放电特性。主要场合为电动汽车驱动电机(控制器)、PCS(储能逆变器)、电动汽车双向充电机的测试和电池组充放电等。
产品特点:
(1)内置交流隔离变压器+LC交直流滤波,输入输出电气隔离。
(2)采用英飞凌高压IGBT模组两级变换,纯数字化工频隔离电源。
(3)可将能量回馈电网:同时具有电源、负载两种特性。
(4)DCDC侧采用载波移相电路,使直流输出侧精度更高,纹波更小。
(5)能实现输出的电压范围宽、精度高、动态响应快的特点。
(6)输出具有恒压、恒压限流、恒流、恒功率、恒阻模式。
(7)直流支撑电容选用高压薄膜电容,性能可靠寿命长。
(8)直流输出侧采用高压直流熔断器,可有效进行短路保护。
(9)电源主控部分采用全数字控制电路,主控芯片为TI公司DSP芯片。
(10)具备动力电池模拟功能,模拟电池内阻可根据用户使用工况自由决定。
应用场合:
(1)电容、超级电容充放电测试
(2)新能源汽车电机、电控测试、动力电池测试
(3)直流充电机、充电桩测试
(4)储能逆变器、变流器测试
(5)车辆传动系统、动力总成系统测试电源模式:恒压、恒流、恒功率
(6)UPS、EPS系统测试
(7)需要代替电池供电测试
电池模拟器参数规格表:
产品 | 型号 | NHDCM-50KW | NHDCM-100KW | NHDCM-150KW | NHDCM-200KW | NHDCM-250KW | NHDCM-350KW |
输入 | 相数 | 3φ3W+N+G | |||||
电压 | 3AC 380V±10% | ||||||
频率 | 50Hz±3Hz | ||||||
功率因数 | ≥0.99 | ||||||
总谐波失真 | ≤3% | ||||||
隔离 | 工频变压器隔离 | ||||||
输 | 输出通道 | A:单通道输出; B:双通道输出 | |||||
输出电压 | DC 24V-800V | ||||||
额定电压 | 200V | 300V | 300V | 400V | 500V | 500V | |
额定电流 | ±250A | ±333A | ±500A | ±500A | ±500A | ±700A | |
峰值电流 | ±332A | ±443A | ±665A | ±665A | ±600A | ±840A | |
额定功率 | 50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 350kW | |
峰值功率 | 66kW | 133kW | 200kW | 266kW | 300kW | 420kW | |
峰值时间 | 60S | ||||||
电压精度 | ≤0.1%·FS+5dgt | ||||||
电流精度 | ≤0.1%·FS+5dgt | ||||||
响应时间 | ≤5ms (10%-90%突加载) 注:纯阻性负载下 | ||||||
切换时间 | ≤10ms(+90%—-90%切换) 注:纯阻性负载下 | ||||||
电压纹波 | 0.2%·FS | ||||||
能 量 回 馈 | 回馈功率 | 100%能量回馈 | |||||
电流畸变率 | ≤3%(总电流畸变率) | ||||||
输出电压 | 3AC 380V±10% | ||||||
输出频率 | 50Hz±3Hz(允许电网频率) | ||||||
充 | 充电模式 | 恒压和恒流充电 | |||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量 | ||||||
放电 | 放电模式 | 恒流和恒功率放电 | |||||
操作 通讯 | 操作界面 | 7英寸大屏液晶显示 | |||||
外部通讯 | RS485(标配)/CAN(选配)/LAN(选配) | ||||||
保 | 输入 | 交流过压、交流过流、缺相、锁相 | |||||
输出 | 直流过压、直流过流 | ||||||
内部 | 中间直流过压、IGBT直通、设备过温 | ||||||
特殊 功能 | 模拟电池 | 锰酸锂电池、磷酸铁锂电池、铅酸电池、镍氢电池、三元锂电池 | |||||
外观 | 颜色 | RAL7035 | |||||
外形 重量 (A) | 外形尺寸(H*W*D)mm | 1950*935*885 | 1950*935*885 | 1850*1235*885 | 2000*1335*1010 | 2000*1335*1010(并柜) | 1950*1535*1185(并柜) |
机柜重量 | 700kg | 1000kg | 1300kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | |
环境 条件和安全 | 冷却方式 | 强迫风冷 | |||||
防护等圾 | IP21(室内) | ||||||
环境温度 | -10°C—45°C | ||||||
相对温度 | 10%-90%(非凝结) | ||||||
噪音 | ≤75dB | ||||||
海拔 | ≤2000m | ||||||
绝缘等级 | 2500V | ||||||
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持
