MAX4895E集成电平转换缓冲器,为VGA信号提供R、G、B端口保护。
MAX4895E具有H、V (行、场)电平转换缓冲器,可将来自图形输出的低电平CMOS输入转换成满足全+5.0V、TTL兼容的输出。每路输出可提供±10mA驱动,满足VESA®规范。此外,器件还可接受+5.0V、直接数字控制(DDC)信号,并将其转换为图形器件所需的较低电平。用户将图形输出电源连接至VL设定该电平。R、G、B端保护图形输出引脚免受静电(ESD)冲击而损坏,七路输出均具有高压ESD保护。
MAX4895E工作在扩展级-40°C至+85°C温度范围,提供16引脚、3mm x 3mm TQFN封装。
应用
- 台式计算机
- 图形卡
- 笔记本电脑
- 服务器
- H1、V1、SDA1、SCL1、R、G、B端带有ESD保护
- ±15kV—人体模型
- ±8kV—IEC 61000-4-2、接触放电
- 低静态电流,IQ ≤ 5µA (最大值)
- 电容低至3pF (最大值) (R、G、B端口)
- DDC电平转换保护和隔离
- 行同步、场同步电平转换/缓冲
- 输入与VL兼容
- 输出完全兼容于+5.0V TTL (符合VESA标准)
- 每个H、V端口可提供±10mA驱动
- 节省空间、无铅、16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装
MAX31914
MAX31915
MAX31912
MAX3006
MAX14611
MAX14595
MAX13055E
MAX13058E
MAX4895E
MAX13047E
MAX13046E
MAX13042E
MAX3397E
MAX13030E
MAX13032E
MAX6618
MAX6621
ADG3308-1
MAX13035E
ADG3301
MAX3395E
ADG3123
MAX3394E
ADG3300
MAX13003E
ADG3304
ADG3308
MAX13013
MAX13014
MAX3023
MAX3013
ADG3242
ADG3243
ADG3248
ADG3241
MAX9376
MAX9378
ADG3231
ADG3233
ADG3245
ADG3246
ADG3247
MAX9174
MAX9175
MAX9375
MAX9377
MAX3004
MAX3008
MAX3012
MAX3000E
MAX3001E
MAX3002
MAX9169
MAX9172
MAX9173
MAX9310
MAX9310A
MAX9320B
ADG3257
MAX9370
MAX9371
MAX9372
MAX3372E
MAX3373E
MAX3374E
MAX3375E
MAX3377E
MAX3378E
MAX3379E
MAX3390E
MAX3391E
MAX3392E
MAX3393E
MAX9374
MAX9374A
MAX9130
MAX9153
MAX9315
MAX9129
MAX9311
MAX9312
MAX9320
MAX9320A
MAX3371
MAX9121
MAX9122
MAX9123
MAX3370
MAX9150
MAX9110
MAX9111
MAX9112
MAX9113
MAX14591
