MAX13046EELT+T是一款转换器
型号: MAX13046EELT+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
MAX13046E/MAX13047E是具有±15kV ESD保护的双向电平转换器,为多电压供电系统中的数据传输提供电平转换。MAX13046E是单通道转换器,MAX13047E是双通道转换器。外部电压VCC和VL设置器件两侧的逻辑电平。MAX13046E/MAX13047E采用基于传输门的设计,任何数据线均可实现双方向(VL ⇔ VCC)的数据转换。MAX13046E/MAX13047E的VL范围为+1.1V至+3.6V或(VCC + 0.3V)中的较小值,VCC范围为+1.65V至+5.5V,这两款芯片可理想用于低压ASIC/PLD和高压系统间的数据转换。
MAX13046E/MAX13047E具有关断模式,可将电源电流降至低于1µA,过热短路保护和VCC侧的±15kV ESD保护可为传输外部信号的应用提供极强的保护。采用推挽驱动时,MAX13046E/MAX13047E可保证以8Mbps的数据速率工作。
MAX13046E采用6引脚µDFN封装,MAX13047E采用10引脚UTQFN封装,两款器件均工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
  • 蜂窝电话
  • CMOS逻辑电平转换
  • I²C和1-Wire转换
  • 便携式设备
  • 双向电平转换
  • VL工作电压低至+1.1V
  • 关断模式下具有1µA (最大值)超低电源电流
  • 保证的推挽驱动数据速率
    • 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ +3.6V,VCC ≤ +5.5V)
    • 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
  • I/O VCC端具有扩展的ESD保护
    • ±15kV人体模型
    • ±15kV IEC61000-4-2气隙放电
    • ±8kV IEC61000-4-2接触放电
  • 低电源电流
  • 短路保护
  • 节省空间的µDFN及UTQFN封装
MAX31914
MAX31915
MAX31912
MAX3006
MAX14611
MAX14595
MAX13055E
MAX13058E
MAX4895E
MAX13047E
MAX13046E
MAX13042E
MAX3397E
MAX13030E
MAX13032E
MAX6618
MAX6621
ADG3308-1
MAX13035E
ADG3301
MAX3395E
ADG3123
MAX3394E
ADG3300
MAX13003E
ADG3304
ADG3308
MAX13013
MAX13014
MAX3023
MAX3013
ADG3242
ADG3243
ADG3248
ADG3241
MAX9376
MAX9378
ADG3231
ADG3233
ADG3245
ADG3246
ADG3247
MAX9174
MAX9175
MAX9375
MAX9377
MAX3004
MAX3008
MAX3012
MAX3000E
MAX3001E
MAX3002
MAX9169
MAX9172
MAX9173
MAX9310
MAX9310A
MAX9320B
ADG3257
MAX9370
MAX9371
MAX9372
MAX3372E
MAX3373E
MAX3374E
MAX3375E
MAX3377E
MAX3378E
MAX3379E
MAX3390E
MAX3391E
MAX3392E
MAX3393E
MAX9374
MAX9374A
MAX9130
MAX9153
MAX9315
MAX9129
MAX9311
MAX9312
MAX9320
MAX9320A
MAX3371
MAX9121
MAX9122
MAX9123
MAX3370
MAX9150
MAX9110
MAX9111
MAX9112
MAX9113
MAX14591
