MAX13042E–MAX13045E是4通道、双向电平转换器,能够为多电压系统中的100Mbps数据传输提供电平转换功能。MAX13042E–MAX13045E可理想用于4通道存储卡系统的电平转换以及通用电平转换。外接电源电压VCC和VL分别设置器件两侧的逻辑电平。器件VL侧的逻辑信号被转换为VCC侧的高压逻辑信号,反之亦然。
MAX13042E–MAX13045E的外部驱动器在全速率工作模式下可源出至少4mA或更大输出电流。每个输入/输出(I/O)通道可通过内部30µA电流源上拉至VCC或VL,允许使用推挽或漏极开路驱动器驱动MAX13042E–MAX13045E。
MAX13042E–MAX13045E具有使能(EN)输入,该引脚为逻辑低电平时,器件进入低功耗关断模式。MAX13042E–MAX13045E具有自动关断模式,当VCC低于VL时,器件关断。关断期间, VCC_侧I/O和VL_侧I/O的状态可根据适当的器件版本来选择(请参考数据资料中的Ordering Information/Selector Guide部分获取更多详细内容)。
MAX13042E–MAX13045E使用+2.2V至+3.6V的VCC和+1.62V至+3.2V的VL工作,可理想用于低电压ASIC/PLD和高压系统间的数据传输应用中。MAX13042E–MAX13045E提供12焊球UCSP™ (1.54mm x 2.12mm)和14引脚TDFN (3mm x 3mm)封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- CMOS逻辑电平转换
- GPS
- 低电压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- SPI™和MICROWIRE™电平转换
- 电信设备
- 兼容4mA或更大的输入驱动器
- 保证100Mbps数据速率
- 4个双向通道
- 使能输入
- VCC_侧I/O口线具有±15kV ESD保护
- 电源电压范围:+1.62V ≤ VL ≤ +3.2V;+2.2V ≤ VCC ≤ +3.6V
- 无铅、12焊球UCSP (1.54mm x 2.12mm)和14引脚TDFN (3mm x 3mm)封装
MAX31914
MAX31915
MAX31912
MAX3006
MAX14611
MAX14595
MAX13055E
MAX13058E
MAX4895E
MAX13047E
MAX13046E
MAX13042E
MAX3397E
MAX13030E
MAX13032E
MAX6618
MAX6621
ADG3308-1
MAX13035E
ADG3301
MAX3395E
ADG3123
MAX3394E
ADG3300
MAX13003E
ADG3304
ADG3308
MAX13013
MAX13014
MAX3023
MAX3013
ADG3242
ADG3243
ADG3248
ADG3241
MAX9376
MAX9378
ADG3231
ADG3233
ADG3245
ADG3246
ADG3247
MAX9174
MAX9175
MAX9375
MAX9377
MAX3004
MAX3008
MAX3012
MAX3000E
MAX3001E
MAX3002
MAX9169
MAX9172
MAX9173
MAX9310
MAX9310A
MAX9320B
ADG3257
MAX9370
MAX9371
MAX9372
MAX3372E
MAX3373E
MAX3374E
MAX3375E
MAX3377E
MAX3378E
MAX3379E
MAX3390E
MAX3391E
MAX3392E
MAX3393E
MAX9374
MAX9374A
MAX9130
MAX9153
MAX9315
MAX9129
MAX9311
MAX9312
MAX9320
MAX9320A
MAX3371
MAX9121
MAX9122
MAX9123
MAX3370
MAX9150
MAX9110
MAX9111
MAX9112
MAX9113
MAX14591
