美国Agilent安捷伦N5181A信号源N5181B
型号: N5181A
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
746內容 |  6.2w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
Agilent安捷伦N5181A、Keysight N5181B、MXG 射频模拟信号发生器,100 kHz - 3 GHz 或 6 GHz
Keysight N5181B MXG 射频模拟信号发生器凭借其纯净、精确的硬件性能,可生成满足您所有研发要求所需的信号,并让您将设备和设计发挥到极致。它提供相位噪声、非谐波、输出功率等:
  • 测试雷达接收器灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比,具有无与伦比的相位噪声和杂散性能
  • 以业界领先的输出功率驱动接收器前端进行带外抑制
  • 使用集成多功能发生器模拟多通道复合模拟调制
  • 使用集成脉冲序列发生器创建可变 RADAR PRI 和脉冲宽度
Keysight N5181B (Agilent) MXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:
  • 信号特征:
    • 9 kHz 至 3 或 6 GHz
    • +24 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
    • 1 GHz 和 20 kHz 偏移时相位噪声为 -146 dBc
    • - 1 GHz 和 > 10kHz 偏移时为 96 dBc 非谐波
  • 调制和扫描:
    • AM、FM、ØM、脉冲和窄脉冲
    • 脉冲串发生器
    • 10 MHz 多功能发生器和低频输出
    • 数字步进和列表扫描模式
  • 自动化和通讯接口:
    • 1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
    • SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
    • 向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
    • Agilent USB 功率传感器与嵌入式显示屏和 SCPI 控制兼容
  • 频率规格:
    • 频率范围:
      • 选项 503:9 kHz 至 3 GHz
      • 选项 506:9 kHz 至 6 GHZ
    • 分辨率:0.01赫兹
    • 相位偏移:可按标称 0.1° 增量调节
    • 频率切换速度:
      • 连续波模式:
        • SCPI 模式:≤ 5 ms,典型值
        • 列表/步进扫描模式:≤ 5 ms,典型值
    • 频率参考:
      • 准确性:
        • 调整分辨率:< 1 x1 0^-10,标称
        • 温度影响:20 至 30 °C 时 < ± 2 x 10^-8,标称值
        • 线路电压影响:± 10% 变化时 < ± 1 x 10^-9
      • 参考输出:
        • 频率:10兆赫
        • 幅度: ≥ +4 dBm,标称值 50 Ω 负载
      • 外部参考输入:
        • 输入频率,标准:10 MHz
        • 锁定范围:±1 ppm
        • 幅度:5 dBm ± 2 dB,标称值
        • 阻抗:50 Ω,标称值
        • 波形:正弦波或方波
    • 扫描模式(频率和幅度):
      • 操作模式:
        • 步扫:
          • 等间隔的频率和幅度或
          • 对数间隔的频率步长
        • 列表扫描:频率和幅度步进的任意列表
      • 扫描范围:在仪器频率范围内
      • 停留时间:100 μs 至 100 s
      • 点数:
        • 步进扫描:2至65535
        • 列表扫描:1 到 3201
      • 步长变化:线性或对数
      • 触发:自由运行、触发键、外部、定时器、总线(GPIB、LAN、USB)
  • 幅度规格:
    • 输出参数:
      • 可设置范围:+30 至 –144 dBm
      • 分辨率:0.01 dB,标称值
      • 步进衰减器:0 至 130 dB,步进 5 dB,电子型
      • 连接器:N 型 50 Ω,标称
    • 最大输出功率:
      • 9 kHz 至 10 MHz:+13 dBm
      • > 10 MHz 至 3 GHz:+18 dBm
      • > 3 至 5 GHz:+16 dBm
      • > 5 至 6.0 GHz:+16 dBm
    • 最大反向功率,标称:
      • < 1 GHz:50 W
      • > 1 至 < 2 GHz:25 W
      • > 2 至 < 6 GHz:20 W
      • 最大直流电压:50 VDC
      • 跳闸等级:2W
    • 幅度切换速度:
      • 连续波模式:
        • 功率搜索 SCPI 模式:< 12 ms,测量
  • 光谱纯度规格:
    • 谐波:
      • 9 kHz 至 3 GHz:< –35 dBc
      • > 3 至 4 GHz:< –35 dBc,典型值
      • > 4 至 6 GHz:< –53 dBc,典型值
    • 非谐波(CW 模式)(标准 (dbc)):
      • 9 kHz 至 < 5 MHz:–65,标称值
      • 5 至 < 250MHz:–75
      • 250 至 < 750 MHz:–87
      • 750 MHz 至 < 1.5 GHz:–87
      • 1.5 至 < 3.0 GHz:–81
      • 3 至 6 GHz:–75
    • 分谐波(CW 模式):
      • 9 kHz 至 1.5 GHz:无
      • > 1.5 至 3 GHz:–82 dBc (–91)
      • > 3 至 6 GHz:–74 dBc (–81)
