ADG3242是一款2.5 V或3.3 V、2位、2端口公共控制数字开关,采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
这些开关通过一个公共总线使能输入信号使能。在接通条件下,该数字开关可以切换双向信号。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。
这款器件非常适合要求电平转换的应用。采用3.3 V电源供电时,可以将3.3 V输入电平转换为2.5 V输出电平。类似地,如果器件采用2.5 V电源供电,并且施加2.5 V输入,则器件将转换为1.8 V输出。此外,该器件含有一个电平转换选择引脚。当 为低电平时,VCC在内部降低,允许将3.3 V输入电平转换为1.8 V输出电平。因此,该器件适合要求在不同电源之间进行电平转换的应用,如转换器与DSP或微控制器进行接口等。
- 开关传播延迟:225 ps
- 端口之间采用4.5 Ω开关连接
- 数据速率:1.5 Gbps
- 2.5 V/3.3 V 电源供电
- 可选电平转换
- 电平转换
- 3.3 V转2.5 V
- 3.3 V转1.8 V
- 2.5 V转1.8 V - 小信号带宽:710 MHz
- 8引脚SOT-23封装
MAX31914
MAX31915
MAX31912
MAX3006
MAX14611
MAX14595
MAX13055E
MAX13058E
MAX4895E
MAX13047E
MAX13046E
MAX13042E
MAX3397E
MAX13030E
MAX13032E
MAX6618
MAX6621
ADG3308-1
MAX13035E
ADG3301
MAX3395E
ADG3123
MAX3394E
ADG3300
MAX13003E
ADG3304
ADG3308
MAX13013
MAX13014
MAX3023
MAX3013
ADG3242
ADG3243
ADG3248
ADG3241
MAX9376
MAX9378
ADG3231
ADG3233
ADG3245
ADG3246
ADG3247
MAX9174
MAX9175
MAX9375
MAX9377
MAX3004
MAX3008
MAX3012
MAX3000E
MAX3001E
MAX3002
MAX9169
MAX9172
MAX9173
MAX9310
MAX9310A
MAX9320B
ADG3257
MAX9370
MAX9371
MAX9372
MAX3372E
MAX3373E
MAX3374E
MAX3375E
MAX3377E
MAX3378E
MAX3379E
MAX3390E
MAX3391E
MAX3392E
MAX3393E
MAX9374
MAX9374A
MAX9130
MAX9153
MAX9315
MAX9129
MAX9311
MAX9312
MAX9320
MAX9320A
MAX3371
MAX9121
MAX9122
MAX9123
MAX3370
MAX9150
MAX9110
MAX9111
MAX9112
MAX9113
MAX14591
