一键式测量仪也叫闪测仪,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。可用于机械、模具、注塑、五金、接插件、医疗器械、钟表等领域。
中图仪器VX8000系列快速测量仪一键式高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。软件自动对焦,保证不同操作人员量测结果一致,大大减少人为误差(手动机操作方式:手动对焦)。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速准确测量。
![VX80006.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E8/wKgaomR23KqAfrFiAAIRgyJHu-o737.jpg)
快速测量仪一键式具有丰富的外部接口,可在不同的生产线进行定制和集成,实现快速在线测量。闪光成像仪具有非接触式测量功能,广泛应用于机械,注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、连接器、连接器、家用电器、计算机、液晶电视、印刷电路板、医疗设备、钟表设备等行业。包括工件的距离、半径、孔宽等几何参数。
![96.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8B/wKgZomSuGTSAGBe-AAOjT-BJSSk217.jpg)
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.VX8000系列快速测量仪一键式可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
技术规格
型号 | VX8300 | |
图像传感器 | 2000万像素CMOS | |
显示器 | 机身显示器 | 10.4英寸LCD显示器(XGA:1024×768) |
外界显示器 | 选配,24英寸LCD显示器(XGA:1920×1080) | |
受光镜头 | 高分辨率双远心镜头 | |
测量视野 | 广视野(mm) | 300×200(4角R50) |
高精度(mm) | 230×130 | |
重复精度 | 广视野(mm) | ±1μm |
高精度(mm) | ±0.5μm | |
测量精度 | 无拼接 | ±1.5μm |
有拼接 | ±(3+0.02L)μm | |
高度测量 (选配) | 可测量范围(XY) | 120mm×110mm |
最大孔深比(h/φ) | 1.5 | |
Z轴不移动 | 高度±3.5mm;精度±2μm | |
Z轴移动 | 高度75mm;精度±(6+L/100)μm | |
测头光点直径 | Φ38μm | |
分辨率 | 0.25μm | |
Z轴移动范围 | 75mm | |
测量软件 | VisionX | |
显示分辨率 | 0.1μm | |
外形尺寸(L×W×H) mm | 531*503*731 | |
重量 | 75kg |
产品优势
1、测量速度快,效率高
最快仅需3秒,测量速度是工具显微镜的数百倍。
2、自动测量,消除人为误差
工件放置在工作台面后,在软件上点击测量按钮即可自动测量出参数。
3、自动报表
可自动生成检测报告或校准报告。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/A0/poYBAGMZfeGACwCFAADVy8OsSKw007.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/B8/pYYBAGQXxTOAQOK4AAMRkLpXPZ4037.jpg)
作为新型的尺寸测量设备,一键式测量仪改变了影像仪采用光栅尺测量的定律,仪器采用远心成像技术+高像素工业相机结合,并采用智能算法,从而达到快速测量的效果。仪器具有操作简单、测试速度快,精度高、重复性好、人为误差、自动输出报表及SPC数据分析、应用范围广等优势,适用于批量测试要求。
