MAX9169EUE+T是一款转换器
型号: MAX9169EUE+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
MAX9169/MAX9170是低抖动、低电压、差分LVDS/LVTTL至LVDS中继器,尤其适合于那些要求高速数据或时钟分配、且尽可能减小功耗和尺寸以及噪声的应用。器件接收单路LVDS (MAX9169)或LVTTL (MAX9170)输入,将其复现为4路LVDS输出。每路差分输出可驱动100Ω负载,允许在接收器输入端带有100Ω终端电阻的传输线上进行点到点信号分配。MAX9169和MAX9170引脚分别兼容于SN65LVDS104和SN65LVDS105,提供改进的脉冲扭曲性能。
150ps (最大)的超低脉冲扭曲和200psP-P (最大)加性系统抖动等特性,保证在那些定时误差极其敏感的高速链路中,尤其是那些包含时钟和数据恢复电路,或串行器和解串器应用中,进行可靠地通讯。在整个3.0V至3.6V的工作电源范围内,其高速转换性能可以保证630Mbps的数据传输速率和小于120ps的通道间扭曲。
MAX9169的最大电源电流是30mA,MAX9170是25mA。LVDS输入和输出符合ANSI EIA/TIA-644标准。当输入处于无驱动的开路、终端匹配或短路时,MAX9169的安全失效特性将设置高输出。MAX9169/MAX9170提供16引脚TSSOP和SO封装,工作于-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
对于SC70封装的LVDS线接收器,请参考MAX9130的数据资料。
应用
  • 上/下路复用器
  • 背板互连
  • 蜂窝电话基站
  • 时钟分配
  • 数字交叉连接
  • 网络路由器和交换机
  • 点到点基带数据传输
  • 150ps (最大)脉冲扭曲
  • 在630Mbps (223 - 1) PRBS码型测试时,具有极低的200psP-P (最大)加性系统抖动
  • 8psRMS (最大)加性随机抖动
  • 120ps (最大)通道到通道扭曲
  • 630Mbps数据速率
  • 符合ANSI EIA/TIA-644 LVDS标准
  • 最大30mA (MAX9169)或最大25mA (MAX9170)电源电流,比竞争产品改进15%
  • LVDS输入(MAX9169)或+5V耐压的LVTTL/LVCMOS输入(MAX9170)
  • 在无驱动差分输入时,安全失效电路置输出为高电平
  • 额定10pF负载输出
  • 独立的输出使能端
  • 3.3V单电源
  • 改进的SN65LVDS104 (MAX9169)/SN65LVDS105 (MAX9170)代用品
  • 16引脚SO和TSSOP封装
MAX31914
MAX31915
MAX31912
MAX3006
MAX14611
MAX14595
MAX13055E
MAX13058E
MAX4895E
MAX13047E
MAX13046E
MAX13042E
MAX3397E
MAX13030E
MAX13032E
MAX6618
MAX6621
ADG3308-1
MAX13035E
ADG3301
MAX3395E
ADG3123
MAX3394E
ADG3300
MAX13003E
ADG3304
ADG3308
MAX13013
MAX13014
MAX3023
MAX3013
ADG3242
ADG3243
ADG3248
ADG3241
MAX9376
MAX9378
ADG3231
ADG3233
ADG3245
ADG3246
ADG3247
MAX9174
MAX9175
MAX9375
MAX9377
MAX3004
MAX3008
MAX3012
MAX3000E
MAX3001E
MAX3002
MAX9169
MAX9172
MAX9173
MAX9310
MAX9310A
MAX9320B
ADG3257
MAX9370
MAX9371
MAX9372
MAX3372E
MAX3373E
MAX3374E
MAX3375E
MAX3377E
MAX3378E
MAX3379E
MAX3390E
MAX3391E
MAX3392E
MAX3393E
MAX9374
MAX9374A
MAX9130
MAX9153
MAX9315
MAX9129
MAX9311
MAX9312
MAX9320
MAX9320A
MAX3371
MAX9121
MAX9122
MAX9123
MAX3370
MAX9150
MAX9110
MAX9111
MAX9112
MAX9113
MAX14591
