MAX9173EUE+T是一款转换器
型号: MAX9173EUE+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
MAX9173是四路低压差分信号(LVDS)线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。通过大约100Ω可控阻抗的传输介质,MAX9173保证数据接收速度高达500Mbps (250MHz)。传输介质可以是印刷电路(PC)板覆铜线或电缆。
MAX9173接收四路LVDS差分输入,转换为对应的LVCMOS/LVTTL输出。MAX9173具有高阻输入,当用于点对点连接时,需要外接终端电阻。
这些器件支持0.05V至VCC - 0.05V的宽共模电压输入范围,从而允许驱动器和接收器之间存在地电位差和共模噪声。当输入处于无驱动的开路、短路或并联终端匹配时,安全失效特性将设置高输出。EN和/EN输入端控制高阻抗输出。所有四路接收器共用该使能信号。输入符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准。流通引脚排列简化了印刷电路板的布线,且通过分开LVDS输入和LVCMOS/LVTTL输出,减少了串扰。MAX9173工作于3.3V单电源,满足-40°C至+85°C的工作温度范围。对于具有并联安全失效电路的低抖动、四路LVDS接收器,请参考MAX9121/MAX9122的数据资料。对于具有流通引脚排列的四路LVDS线驱动器,请参考MAX9123的数据资料。
该器件提供16引脚TSSOP、SO封装和节省空间的薄型QFN封装。
应用
  • 背板互连
  • 蜂窝电话基站
  • 时钟分配
  • 数字复印机
  • 激光打印机
  • LCD显示器
  • 网络路由器和交换机
  • 电信交换设备
  • 输入接收LVDS和LVPECL信号
  • 完全兼容于DS90LV048A
  • 1.0mA (最大)的低禁止态电源电流
  • 通道内安全失效电路
  • 流通引脚排列
    • 简化了PCB布局
    • 减小了串扰
  • 保证500Mbps数据速率
  • 400ps (最大)脉冲扭曲
  • 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
  • 断电时,LVDS输入为高阻抗
  • 提供微型3mm x 3mm QFN封装
MAX31914
MAX31915
MAX31912
MAX3006
MAX14611
MAX14595
MAX13055E
MAX13058E
MAX4895E
MAX13047E
MAX13046E
MAX13042E
MAX3397E
MAX13030E
MAX13032E
MAX6618
MAX6621
ADG3308-1
MAX13035E
ADG3301
MAX3395E
ADG3123
MAX3394E
ADG3300
MAX13003E
ADG3304
ADG3308
MAX13013
MAX13014
MAX3023
MAX3013
ADG3242
ADG3243
ADG3248
ADG3241
MAX9376
MAX9378
ADG3231
ADG3233
ADG3245
ADG3246
ADG3247
MAX9174
MAX9175
MAX9375
MAX9377
MAX3004
MAX3008
MAX3012
MAX3000E
MAX3001E
MAX3002
MAX9169
MAX9172
MAX9173
MAX9310
MAX9310A
MAX9320B
ADG3257
MAX9370
MAX9371
MAX9372
MAX3372E
MAX3373E
MAX3374E
MAX3375E
MAX3377E
MAX3378E
MAX3379E
MAX3390E
MAX3391E
MAX3392E
MAX3393E
MAX9374
MAX9374A
MAX9130
MAX9153
MAX9315
MAX9129
MAX9311
MAX9312
MAX9320
MAX9320A
MAX3371
MAX9121
MAX9122
MAX9123
MAX3370
MAX9150
MAX9110
MAX9111
MAX9112
MAX9113
MAX14591
