MAX9129是一款具有流通引脚排列的四路总线低压差分信号(BLVDS)驱动器。该器件设计用于驱动多点重负载的总线,具有受控的过渡时间(最小1ns,从0%至100%),以减少信号反射。MAX9129接收四路LVTTL/LVCMOS输入电平,即使在27Ω负载下,也可转换为250mV至450mV (标准LVDS电平信号)的输出电平信号,速度高达200Mbps (100MHz)。
上电复位确保在上电和断电过程中,所有的四个输出被禁止,呈现高阻输出。通过控制EN和/EN两个输入,输出可以置为高阻态,使器件处于11mW的低功耗状态。所有四路接收器共用该使能信号。流通引脚排列简化了PCB的布线,且通过分开LVTTL/LVCMOS输入和BLVDS输出,减少了串扰。
MAX9129工作于+3.3V单电源,满足-40°C至+85°C的工作温度范围。该器件提供16引脚QFN和TSSOP封装。对于具有流通引脚排列的四路LVDS线接收器,请参考MAX9121的数据资料。
应用
- 上/下路复用器
- 背板与互连应用
- 蜂窝电话基站
- 时钟/数据分配
- 数字交叉连接
- DSLAM
- 网络路由器和交换机
- 27Ω负载下驱动LVDS电平信号
- 1ns (从0%至100%)最小过渡时间,减少了反射
- 保证200Mbps (100MHz)数据速率
- 使能引脚控制高阻输出
- 电源断电后,输出为高阻
- 无毛刺输出的上电和断电过程
- 可热插拔
- 流通引脚排列
- 提供有微型QFN封装(比TSSOP小50%)
- +3.3V单电源
MAX31914
MAX31915
MAX31912
MAX3006
MAX14611
MAX14595
MAX13055E
MAX13058E
MAX4895E
MAX13047E
MAX13046E
MAX13042E
MAX3397E
MAX13030E
MAX13032E
MAX6618
MAX6621
ADG3308-1
MAX13035E
ADG3301
MAX3395E
ADG3123
MAX3394E
ADG3300
MAX13003E
ADG3304
ADG3308
MAX13013
MAX13014
MAX3023
MAX3013
ADG3242
ADG3243
ADG3248
ADG3241
MAX9376
MAX9378
ADG3231
ADG3233
ADG3245
ADG3246
ADG3247
MAX9174
MAX9175
MAX9375
MAX9377
MAX3004
MAX3008
MAX3012
MAX3000E
MAX3001E
MAX3002
MAX9169
MAX9172
MAX9173
MAX9310
MAX9310A
MAX9320B
ADG3257
MAX9370
MAX9371
MAX9372
MAX3372E
MAX3373E
MAX3374E
MAX3375E
MAX3377E
MAX3378E
MAX3379E
MAX3390E
MAX3391E
MAX3392E
MAX3393E
MAX9374
MAX9374A
MAX9130
MAX9153
MAX9315
MAX9129
MAX9311
MAX9312
MAX9320
MAX9320A
MAX3371
MAX9121
MAX9122
MAX9123
MAX3370
MAX9150
MAX9110
MAX9111
MAX9112
MAX9113
MAX14591
