MAX9121EUE+T是一款接收器
型号: MAX9121EUE+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX9121/MAX9122四路低压差分信号(LVDS)差分线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。通过大约100Ω可控阻抗的传输介质,MAX9121/MAX9122保证数据接收速度高达500Mbps (250MHz)。传输介质可以是印刷电路板覆铜线或电缆。
MAX9121/MAX9122接收四路LVDS差分输入,转换为对应的LVCMOS输出。MAX9122具有集成的并联终端电阻(标称值107Ω),从而省掉了四个必需的分立电阻,减小了分支连线长度。MAX9121具有高阻输入,当用于点对点连接时,需要外接终端电阻。
这些器件支持0.05V至2.35V的宽共模电压输入范围,从而允许驱动器和接收器之间存在地电位差和共模噪声。当输入开路时,或输入无驱动和短路或并联断路时,安全失效特性将设置高输出。EN和/EN输入端控制高阻抗输出。所有四路接收器共用该使能信号。输入符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准。流通引脚排列简化了PCB的布线,且通过分开LVDS输入和LVCMOS输出,减少了串扰。MAX9121/MAX9122工作于+3.3V单电源,满足-40°C至+85°C的工作温度范围。这些器件提供16引脚TSSOP和SO封装。对于具有流通引脚排列的四路LVDS线驱动器,请参考MAX9123的数据资料。
应用
  • 上/下路复用器
  • 背板与互连应用
  • 蜂窝电话基站
  • 时钟/数据分配
  • 数字复印机
  • 数字交叉连接
  • DSLAM
  • 激光打印机
  • 网络路由器和交换机
  • 集成终端电阻省掉了四个外接电阻(MAX9122)
  • 流通引脚排列
    • 简化了PCB布局
    • 减少了串扰
  • 引脚兼容于DS90LV048A
  • 保证500Mbps数据速率
  • 300ps脉冲扭曲(最大)
  • 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
  • +3.3V单电源
  • 安全失效电路
