MAX3370/MAX3371逻辑电平转换器非常适用于将低压器件连接到其他逻辑电平的应用。MAX3370/MAX3371的逻辑电平通过外部施加的电压来设置。这些器件可接受+2.5V至+5.5V的 VCC和+1.6V至+5.5V的 VL,支持在低压ASIC和高压设备之间传输数据。MAX3371具有关断模式,可将电源电流降至 < 1µA,并将I/O引脚置于高阻抗状态。
MAX3370/MAX3371为双向电平转换器,支持从VCC侧到 VL侧,以及从VL 侧到 VCC 侧的数据传输。两款器件在使用有源驱动器时以高达2Mbps的速度运行,在使用开漏驱动器时以高达500kbps的速度运行。
MAX3370/MAX3371采用节省空间的µDFN (1mm x 1.5mm)和SC70封装。
应用
- 蜂窝电话托架
- 蜂窝电话免提工具包
- 低电压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- 兼容于RS-232的转换器
- 智能读卡器
- SPI™、MICROWIRE™、I²C 电平转换器
- 支持双向电平转换
- 采用微型µDFN (1mm x 1.5mm)和SC70封装
- 工作电压低至1.6V
- 低静态电流(< 100µA)
- 超低(< 1µA)关断电源电流(MAX3371)
- 关断模式下提供三态输出(MAX3371)
- 2Mbps(10pF负载)推挽驱动
- 1Mbps(50pF负载)推挽驱动
- 500kbps(30pF负载)开漏驱动
