HMC723LC3C是一款D型触发器,旨在支持最高13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 在正常工作过程中,数据传输到正时钟边沿上的输出端。 反转时钟输入便可实现负边沿触发应用。 HMC723LC3C还具有输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。
HMC723LC3C输入信号都通过50 Ω电阻片上端接到地,并支持直流或交流耦合。 HMC723LC3C的差分输出可以为直流或交流耦合。 输出可以直接连接到50 Ω接地端接系统,如果采用50 Ω端接至非接地直流电压,则可以使用隔直电容。 HMC723LC3C采用-3.3V DC单电源供电,采用符合RoHS标准的3x3 mm SMT陶瓷封装。
应用
- RF ATE应用
- 宽带测试和测量
- 串行数据传输高达13 Gbps
- 数字逻辑系统高达13 GHz
- 支持高数据速率: 高达13 Gbps
- 差分和单端操作
- 快速上升和下降时间: 19 / 17 ps
- 低功耗: 260 mW(典型值)
- 可编程差分
输出电压摆幅: 700 - 1300 mV - 传播延迟: 105 ps
- 单电源: -3.3V
- 16引脚陶瓷3x3mm
SMT封装: 9mm²
HMC853
HMC747
HMC729
HMC749
HMC679
HMC723LC3C
HMC723LP3E
HMC727
MAX9381
