电动汽车电机控制器测试电源,空调压缩机老化直流电源
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
公司logo
能华电源
253內容 |  3.9w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
一)  主要性能特点
 汽车空调试验电源是济南能华给汽车空调控制器提供输入电源的,根据空调控制器的要求,电源具有输出纹波低,响应速度快,冲击电流小,电压稳定度高等特点,可以满足客户对汽车空调的功耗、电压、电流、压力以及空调系统的保护电路的试验与检测。具有精确度高、性能稳定等优良的电子特性和 体积小、重量轻,效率高,响应速度快等一系列优点。
该系列电源具有恒压、恒流工作模式自动切换功能、过压保护电路、过热保护电路、短路保护功能。为方便使用,本电源还增加了恒压值、恒流值、过压保护值的预设定和查看功能。
本系列产品是一种理想的直流稳压电源,可广泛用于工厂、学校、研究所、实验室及国民经济各部门。
规格范围: 输出电压0~1000V、电流0~500A 、输出功率0~100KW内任选
1. 恒压恒流: 电压电流值从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换
2. 过压保护: 电压保护值0~110%额定值连续可调,输出电压超过电压保护值时切断输出
3. 短路保护: 允许在任何工作状态下长期短路或短路开机
4. 过载保护: 电源或负载出现故障,输出电压超过设定值时,电源切断输出
5. 脉冲功能: 可配时间控制器构成直流脉冲电源(选配)
6. 智 能 化: 可与计算机连接,组成计算机控制的智能型稳压稳流电源(选配)
二)  主要用途
     1)汽车电子电器领域
     2)汽车空调和空调控制器等试验
 技术指标:
规格
工作方式
稳压稳流状态自动切换
输入
AC380±10%,50HZ±10%
输出
输出电压:0~额定值 输出电流:0~额定值     (0是近似0,下同)
恒压值连续可调范围:0~额定值
恒流值连续可调范围:0~额定值
稳压精度
源效应≤0.1%额定值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率)
负载效应 ≤0.5%(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)
输出纹波
稳压时:输出纹波:≤0.1%(有效值);额定输出时测量,测量方法见相关标准
时飘
≤0.3%额定值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率)
温飘
≤0.04%额定值/℃(电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压变
化率)
电压/电流设定
十圈电位器
显示功能
显示方式
电压表为3位半或4位半LED数码管显示;
电流表为3位半或4位半LED数码管显示。
显示分辨率
电压表0.1V,电流表0.1A   (不同规格电源显示精度可能不一样)
显示误差
电压表≤1%±1个字、电流表≤1%±1个字 (10% - 100%量程内)
保护方式
输出限流、限压、短路、过压、过载保护
智能化计算机控制功能
外控:由机器外部输入的模拟信号控制电压电流的输出,如外部输入的标准5V、10V、4-20mA信号。(选配)
程控:通过RS232或485接口与PC机直接连接,通过专用软件控制输出电压电流值,并可在电脑上实时监视电源的工作状态,以准确掌握负载特性。(选配)
软启动
软启动时间:可设定(选配)
脉冲功能
电压电流按设定的频率与占空比输出,频率小于20kHz大于1Hz;通断时间可设定,周期数也可设定。(选配)
工作方式
长期满负荷连续工作
绝缘电阻
≥20MΩ
耐压强度
1500V 60S
注:1:可根据客户要求规格特别订制;
    2:本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知。
