ADGM1144 是一款宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该技术可实现小尺寸、宽射频带宽、高线性、低插入损耗开关,工作频率低至 0 Hz/DC,使其成为满足各种射频和精密设备开关需求的理想解决方案。
集成驱动器芯片会产生高电压,从而以静电方式驱动可以由并行接口和串行外设接口 (SPI) 控制的开关。所有四个开关均可独立控制。
该器件采用 24 引脚、5 mm × 4 mm × 1.0 毫米,焊盘网格阵列封装 (LGA)。
ADGM1144 集成了避免悬空节点所需的 10 MΩ 电阻器。这些集成的 10 MΩ 电阻器可节省电路板空间并消除开关上的悬空节点。为确保 ADGM1144 以最佳方式工作,请参考数据手册中的“关键运行要求”部分。
在本数据手册全文中,多功能引脚(例如 IN1/SDI)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 IN1(如果仅与该功能相关时)。
应用
- 自动测试设备 (ATE) 负载和探针板
- 具有高速数字测试功能的直流
- 继电器替代方案
- RF 测试仪器仪表
- ATE:RF/数字和混合信号
- 射频无线通信
- 高性能 RF 开关
- 全性能工作频率范围:DC至18 GHz(典型值)
- RF性能特性
- 插入损耗:-1.7 dB(典型值,16 GHz)
- 隔离:-18.5 dB(典型值,6 GHz)
- IIP3:73 dBm(典型值)
- RF功率:33 dBm(最大值)
- 导通电阻:1.9 Ω(典型值)
- 直流电流处理:200 mA
- 驱动寿命:2亿个周期(最小值)
- 开关导通时间:200 μs(典型值)
- 集成3.3 V驱动器,通过并行和SPI接口实现简单控制
- 独立控制开关
- 节省空间的集成式无源组件
- 开关上无需浮空节点
- 5 mm × 4 mm × 1.0 mm、24引脚基板栅格阵列封装
- 温度范围:−40°C至+85°C
- 开关位置未知,无电源电压
ADGM1144
ADGM1001
ADGM1002
ADGM1003
ADGM1004
ADGM1304
