ADGM1002BCCZ是一款开关
型号: ADGM1002BCCZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADGM1002是一款宽带、单刀双掷(SP2T)开关,采用ADI公司的微型机电系统(MEMS)开关技术制造而成。利用该技术可实现小型、宽RF带宽、高线性、低插入损耗开关,其工作频率可低至0 Hz/DC,可满足各种RF和精密设备开关需求。该器件采用24引脚5.00 mm × 4.00 mm × 0.90 mm基板栅格阵列(LGA)封装。
集成式控制芯片可产生静电驱动该开关所需的高压,通过互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容型并行接口进行控制。所有开关都可单独进行控制。
多功能引脚名称只能通过相关功能来引用。
应用
  • ATE负载和探针板
  • DC和高速环回测试
  • 继电器替代方案
  • 可重复配置型滤波器和衰减器
  • 军用和微波无线电
  • 蜂窝基础设施:5G毫米波
  • 支持数字标准:PCIe Gen4/Gen5/Gen6、USB 3和USB 4、PAM 4
  • ADGM1002:直流至 20 GHz
  • 插入损耗
    • 6 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
    • 20 GHz 时为 0.9 dB(典型值)
  • IIP3:76 dBm(典型值)
  • 最大射频功率:30 dBm
  • 导通电阻:3.4 Ω(典型值)
  • 最大直流电流:150 mA
  • 驱动寿命:1亿次循环(最少)
  • 开关时间(tON):200 μ小号(典型)
  • 集成 3.3 V 驱动器,可通过并行和 SPI 进行简单控制
  • 可独立控制的开关
  • 节省空间的集成无源元件
  • 小,5.00 毫米× 4.00 mm× 0.90 毫米、24 引脚 LGA
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
ADGM1144
ADGM1001
ADGM1002
ADGM1003
ADGM1004
ADGM1304
