ADGM1003 是一款宽带、单刀双掷(SP2T)开关,采用ADI公司的微型机电系统(MEMS)开关技术制造而成。利用该技术可实现小型、宽RF带宽、高线性、低插入损耗开关,其工作频率可低至0 Hz/DC,可满足各种RF和精密设备开关需求。该器件采用24引脚5.00 mm × 4.00 mm × 0.90 mm基板栅格阵列(LGA)封装。
集成式控制芯片可产生静电驱动该开关所需的高压,通过互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容型并行接口进行控制。所有开关都可单独进行控制。
应用
- ATE负载和探针板
- DC和高速环回测试
- 继电器替代方案
- 可重复配置型滤波器和衰减器
- 军用和微波无线电
- 蜂窝基础设施:5G毫米波
- 支持数字标准:PCIe Gen4/Gen5/Gen6、USB 3和USB 4、PAM 4
- ADGM1003:直流至 16 GHz
- 插入损耗
- 6 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
- 16 GHz 时为 0.7 dB(典型值)
- 最大射频功率:27 dBm
- 导通电阻:3.4 Ω(典型值)
- 最大直流电流:75 mA
- 驱动寿命:1亿次循环(典型)
- 开关时间(tON):200 μ小号(典型)
- 集成 3.3 V 驱动器,可通过并行和 SPI 进行简单控制
- 可独立控制的开关
- 节省空间的集成无源元件
- 小,5.00 毫米× 4.00 mm× 0.90 毫米、24 引脚 LGA
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
ADGM1144
ADGM1001
ADGM1002
ADGM1003
ADGM1004
ADGM1304
