ADGM1004JCPZ-RL7是一款开关
型号: ADGM1004JCPZ-RL7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADGM1004是一款宽带、单刀四掷(SP4T)开关,采用ADI公司的微型机电系统(MEMS)开关技术制造而成。利用该技术可实现小型、宽RF带宽、高线性、低插入损耗开关,其工作频率范围为0 Hz/dc至13 GHz,是满足各种RF和精密设备开关需求的理想解决方案。
集成驱动器芯片产生高压,通过静电驱动可由并行接口和串行外设接口(SPI)控制的开关。所有四个开关都可单独进行控制。
该器件采用24引脚、5 mm × 4 mm × 1.45 mm、引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
为确保ADGM1004的更佳运行,请完全遵循“关键运行要求”部分。
ADGM1004的导通电阻(RON)性能受到器件间差异、通道间差异、周期驱动、建立时间后开启、偏置电压和温度变化的影响。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如IN1/SDI)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示,例如SDI即表示仅与此功能相关。
应用
  • 继电器替代方案
  • 自动测试设备(ATE):RF、数字和混合信号
  • 负载和探针板:RF、数字和混合信号
  • RF测试仪表
  • 可重复配置型滤波器和衰减器
  • 高性能RF开关
  • 完全工作频率低至0 Hz/dc
    • 导通电阻:2.9 Ω(最大值)
    • 关断泄漏:0.5 nA(最大值)
  • −3 dB带宽
    • RF1、RF4为10.8 GHz(典型值)
    • RF2、RF3为13 GHz(典型值)
  • RF性能特性
    • 插入损耗:0.45 dB(典型值,2.5 GHz)
    • 隔离:24 dB(典型值,2.5 GHz)
    • IP3:67 dBm(典型值)
    • RF输入功率:32 dBm(最大值)
  • 驱动寿命:10亿周期(最小值)
    • 密封开关触点
    • 开关导通时间:75 µs(最大值)
  • ESD HBM额定值
    • 5 kV(对于RF1至RF4和RFC引脚)
    • 2.5 kV(对于所有其他引脚)
  • 集成驱动器,无需外部驱动器
    • 电源电压:3.0 V至3.6 V
    • CMOS/LVTTL兼容
    • 并行和SPI接口
    • 独立控制开关
  • 没有电源时,开关处于开路状态
  • 有关避免所有RFx引脚上出现浮空节点的要求
  • 5 mm × 4 mm × 1.45 mm、24引脚LFCSP
  • 工作温度范围:0°C至85°C
ADGM1144
ADGM1001
ADGM1002
ADGM1003
ADGM1004
ADGM1304
