ADIN1100是一款交换机
型号: ADIN1100
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  93w+浏览量  |  85粉丝
--- 产品详情 ---
ADIN1100是一款低功耗单端口10BASE-T1L收发器,专为工业以太网应用而设计,符合IEEE®802.3cg-2019标准™ 以太网标准,用于长距离10Mbps单对以太网(SPE)。ADIN1100将以太网PHY核心与所有相关的模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口控制寄存器和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑集成在一起,以管理复位、时钟控制和引脚配置。
ADIN1100支持长达1700米的电缆,并启用了自动协商,具有39 mW的超低功耗。
PHY核心支持IEEE 802.3cg标准中定义的1.0V p-p工作模式和2.4V p-p操作模式,可以从1.8V或3.3V的单个电源轨工作,较低电压选项支持1.0V p-p传输电压电平。
ADIN1100具有集成的电压供应监控电路和上电复位(POR)电路,以提高系统级的鲁棒性。
MDIO接口是用于主机处理器或MAC与ADIN1100之间通信的2线串行接口,从而允许访问PHY核心管理寄存器中的控制和状态信息。该接口与IEEE 802.3标准第22条和第45条管理框架结构兼容。
应用
  • 过程控制
  • 工厂自动化
  • 建筑自动化
  • 现场仪表和开关
  • 符合10BASE-T1L IEEE 802.3cg-2019标准要求
  • 电缆延伸范围高达1700 m,支持1.0 V p-p和2.4 V p-p
  • 支持1.0 V p-p和2.4 V p-p发送电平
  • 支持本质安全应用
  • 诊断
    • 具有TDR的电缆故障检测
    • 具有MSE的链路质量指示器
    • 帧生成器和检查器
    • 多种环回模式
    • IEEE测试模式支持
  • MII、RMII和RGMII MAC接口
  • MDIO管理接口
  • 使用引脚绑定的非托管配置包括
  • 25 MHz晶振或外部时钟输入(RMII为50 MHz)
  • 采用1.8 V或3.3 V单电源或双电源供电
  • MAC接口VDDIO电源电压:3.3 V、2.5 V或1.8 V
  • 集成电源监控和POR
  • EMC测试标准
    • IEC 61000-4-4 EFT (±4 kV)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±4 kV接触放电)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±8 kV空气放电)
    • IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV)
    • IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V/m)
    • IEC 61000-4-3辐射抗扰度(A类)
    • EN 55032电磁辐射骚扰(B类)
  • 小型封装:40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装
  • 温度范围
    • 工业:−40°C至+85°C
    • 扩展:-40°C至+105°C
ADIN2111
ADIN1100
ADIN1110
ADIN1200
ADIN1300
