ADIN1300是一款具有低延迟特性的低功耗、单端口、千兆以太网收发器,主要设计用于工业以太网应用。
此设计集成了高能效以太网(EEE)物理层器件(PHY)内核以及所有相关的通用模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑,以便管理复位和时钟控制以及引脚配置。
ADIN1300采用紧凑型6 mm × 6 mm、40引脚架构芯片级(LFCSP)封装。如果使用3.3 V MAC接口电源,该器件至少可使用2个电源(0.9 V和3.3 V)供电。为实现最大的系统级设计灵活性,可通过单独的VDDIO电源配置数据输入/输出(MDIO)管理和MAC接口电源电压,不用考虑ADIN1300上的另一个电路,允许在1.8 V、2.5 V或3.3 V下工作。上电时,ADIN1300保持在硬件复位状态,直至每个电源已超过其最小上升阈值。通过监视电源以检测一个或多个电源电压是否低于最小下降阈值(参见数据手册中的表19),并将器件保持在硬件复位状态直到电源恢复并满足上电复位(POR)电路要求,从而提供掉电保护。
MII管理接口(也称为MDIO接口)在主机处理器或MAC(也称为管理站(STA))和ADIN1300之间提供双线式串行接口,以便访问PHY内核管理寄存器中的控制和状态信息。该接口兼容IEEE 802.3标准第22条和第45条管理框架结构。
ADIN1300在千兆速度下支持150米电缆,在100 Mbps或10 Mbps速率下工作时支持180米电缆。
应用
- 工业自动化
- 过程控制
- 工厂自动化
- 机器人/运动控制
- 时间敏感型网络(TSN)
- 楼宇自动化
- 测试与测量
- 工业物联网(IoT)
- 10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T IEEE 802.3兼容
- MII、RMII和RGMII MAC接口
- 1000BASE-T RGMII延迟发射<68 ns,接收<226 ns
- 100BASE-TX MII延迟发射<52 ns,接收<248 ns
- 可编程RGMII时序延迟和驱动电流
- 支持TSN
- EMC测试标准
- IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV)
- IEC 61000-4-4电快速瞬变(EFT) (±4 kV)
- IEC 61000-4-2 ESD(±6 kV接触放电)
- IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V)
- EN55032电磁辐射骚扰(A类)
- EN55032传导发射(A类)
- 使用多电平引脚绑定的非托管配置
- MDIO/MDC管理接口和中断引脚
- EEE符合IEEE 802.3az标准
- 支持IEEE 1588时间戳数据包起始检测
- 增强型链路检测
- 电压模式MDI驱动器,无需端接电阻
- RJ45 MDI翻转能力
- 自动极性和线对交换校正
- 电缆诊断(TDR和信号分析)
- 帧生成器和检查器,多种环回模式
- 可配置LED
- 晶振频率/25 MHz时钟输入频率(RMII为50 MHz)
- 25 MHz/125 MHz同步时钟输出
- 支持最高16 kB的超长帧
- 小型封装和宽温度范围
- 40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装
- 额定工作温度范围:-40°C至+105℃
- 低功耗
- 330 mW(对于1000BASE-T)
- 140 mW(对于100BASE-TX)
- MAC接口VDDIO电源电压:3.3 V/2.5 V/1.8 V
- 集成电源监控和POR
ADIN2111
ADIN1100
ADIN1110
ADIN1200
ADIN1300
