DS28E50安全认证器将FIPS202兼容安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与Maxim拥有专利的ChipDNA™技术结合在一起,后者的物理不可克隆功能(PUF),为实现针对安全攻击的终极保护提供了经济有效的解决方案。ChipDNA方法利用半导体器件在晶圆制造期间自然发生的随机特征变化,ChipDNA电路生成一个唯一输出值,该值在时间、温度和工作电压上是可重复的。任何探测或观测ChipDNA操作的尝试都将改变底层电路特征,防止侦测芯片加密功能使用的唯一值。DS28E50利用ChipDNA输出作为密钥内容,对器件储存的全部数据进行安全加密。利用ChipDNA能力,器件提供一组基于集成电路的核心加密工具,包括SHA-3引擎、FIPS/NIST兼容真随机数发生器(TRNG)、2Kb安全EEPROM、仅递减计数器和唯一的64位ROM识别码(ROM ID)。唯一的ROM ID用作加密运算的基本输入参数,也作为应用中的电子序列号。DS28E50通过单触点1-Wire®总线通信,支持标准速率和高速率。通信采用1-Wire协议,ROM ID作为多器件1-Wire网络中的节点地址。
应用
- 医疗传感器和工具安全认证
- IoT节点安全认证
- 外设认证
- 打印机墨盒识别及安全认证
- 授权管理的参考设计
- 受限耗材安全管理
- 可靠反制措施,防御安全攻击
- 拥有专利的物理不可克隆功能确保器件数据安全
- 主动监测芯片屏蔽,对企图入侵进行监测并做出反应
- 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
- 安全散列算法对外设进行认证
- FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持质询/应答安全认证
- FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
- TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源
- 附加特性便于集成到最终应用
- 17位一次性可设置、非易失仅递减计数器,带安全认证读操作
- 一个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
- 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥和控制寄存器
- 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
- 单触点,1-Wire接口与主机通信,速率为11.7kbps和62.5kbps
- 工作电压范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
- 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)
DS28E30
DS28E40
DS28E84
DS28E16
DS28E39
DS1964S
DS28E50
DS2477
DS28E83
DS28E36
DS28E38
DS28E80
DS2475
DS24L65
DS28E35
DS28EL22
DS28EL15
DS28E22
DS2465
DS28E15
DS28E25
DS28E02
DS28E10
DS28E01-100
