iButton®温度记录器(DS1922E)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的速率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096个16位数据记录,这些记录以等间隔采集,时间间隔从1秒至273小时。另外还有576字节的SRAM,用于存储一些特定的应用信息。一项数据采集任务可以被编程为立即开始、或者在一个用户定义的延迟之后开始、或者在一次温度告警之后开始。对于存储器和控制功能的访问可加以密码保护。DS1922E通过串行1-Wire®协议进行配置以及与主机通信,仅需要单条数据引线和返回地。每个DS1922E出厂时都光刻了一个唯一的64位注册号,保证每个器件绝对可溯。坚固的不锈钢封装对于各种恶劣环境(例如污垢、潮湿和冲击等)具有很高的耐受力。
应用
- null
- null
- 自动唤醒并测量温度,以8位或16位格式在8KB数据记录存储器中保存数据
- 数字温度计以8位(0.5°C)或11位(0.0625°C)分辨率测量温度
- 测温精度:+110°C至+140°C范围内为±1.5°C、+15°C至+110°C范围内精度典型值为±7°C
- 放于DS9107 iButton套中可实现抗水或防水(超过了3 ATM防水的要求)
- 采样速率从1秒至273小时
- 温度告警具有可编程的高、低触发点
- 可编程为经过一定延迟时间之后启动记录,或在温度告警被触发之后启动记录
- 通过1-Wire的条件检索功能可快速找到告警器件
- 576字节通用存储器
- 所有存储器与配置寄存器都具有两级密码保护
- 利用1-Wire协议,通过单个数字信号与主机通信,标准速度可达15.4kbps,高速模式下可达125kbps
- 工作温度范围:+15°C至+140°C
DS1925
DS1925L
DS1922E
DS1923
DS1921G
DS1922L
DS1922T
DS1921H
DS1921Z
