MAX31850/MAX31851冷端补偿、1-Wire®热电偶至数字转换器对K、J、N、T、S、R或E型热电偶信号进行冷端补偿并将其转换成数字量。转换器的温度分辨率为0.25°C,最高温度读数为+1768°C,最低温度读数为-270°C;热电偶温度精度为8 LSB (2°C),温度范围为-200°C至+700°C。
器件通过1-Wire总线与主机微控制器通信,只需要一根数据线(及地)。器件可直接由数据线供电(“寄生供电”),省去了外部电源。
每个器件具有唯一的64位串号,允许多个器件在同一1-Wire总线上工作。因此,很容易利用一个微控制器(主机)控制分布在较大区域的多个热电偶。
四个位置地址输入,简化了器件与特定位置的映射。
应用
- 电器设备
- HVAC
- 工业
- 医疗
- 冷端补偿
- 14位、0.25°C温度分辨率
- 提供多种热电偶类型:MAX31850支持K、J、N、T和E型;MAX31851支持S和R型热电偶(参见完整数据资料中表1所示)
- 1-Wire接口(只读);可由接口供电(寄生供电模式)
- 检测热电偶对GND或VDD 短路
- 检测热电偶开路
MAX30207
MAX31888
MAX31825
MAX31820
MAX31820PAR
MAX31850
MAX31826
DS28EA00
DS1825
DS18S20
DS18S20-PAR
DS1822
DS1822-PAR
DS18B20
DS18B20-PAR
