DS18B20是一款温度计
型号: DS18B20
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
DS18B20数字温度传感器提供9-12位摄氏度温度测量数据,可编程非易失存储器设置温度监测的上限和下限,提供温度报警。DS18B20通过1-Wire®总线通信,只需要一条数据线 (和地线) 即可与处理器进行数据传输。器件可以工作在-55°C至+125°C范围,在-10°C至+85°C范围内测量精度为±0.5°C。此外,DS18B20还可以直接利用数据线供电 (寄生供电),无需外部电源。
每个DS18B20具有唯一的64位序列号,从而允许多个DS18B20挂接在同一条1-Wire总线。可以方便地采用一个微处理器控制多个分布在较大区域的DS18B20。该功能非常适合HVAC环境控制、楼宇/大型设备/机器/过程监测与控制系统内部的温度测量等应用。
应用
  • 消费类产品
  • 工业系统
  • 热敏系统
  • 温度计
  • 温度监控器控制
  • 独特的1-Wire®接口仅占用一个通信端口
  • 内置温度传感器和EEPROM减少外部元件数量
    • 测量温度范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
    • -10°C至+85°C温度范围内测量精度为±0.5°C
    • 9位至12位可编程分辨率
    • 无需外部元件
  • 寄生供电模式下只需要2个操作引脚(DQ和GND)
  • 多点通信简化分布式温度测量
    • 每个器件具有唯一的64位序列号,存储在器件ROM内
  • 用户可灵活定义温度报警门限,通过报警搜索指令找到温度超出门限的器件
  • 提供8引脚SO(150 mils)、8引脚µSOP、3引脚TO-92封装
MAX30207
MAX31888
MAX31825
MAX31820
MAX31820PAR
MAX31850
MAX31826
DS28EA00
DS1825
DS18S20
DS18S20-PAR
DS1822
DS1822-PAR
DS18B20
DS18B20-PAR
