--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
2.6k內容 |  99w+浏览量  |  61粉丝
--- 产品详情 ---
激光测长机将激光应用在接触式测长机测量上是一种高精度的长度测量方式。采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现各种长度参数的高精度测量。
中图仪器SJ5180激光1m测长机具有精度高、使用方便、功能强等优点,能够检定精密量具、精密量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。
仪器主要功能
1、标配功能:
·检测量块&块规:(0.1~1000mm);
·光滑环规:φ5~φ200mm(壁厚≤50 mm,高度≤50mm)、光滑塞规:φ1~φ220mm;
·螺纹环规:M5~M200(螺距0.8~4mm)
·螺纹塞规:M1~M220(螺距0.25~5.5mm);
·光滑卡规:内卡5~200mm,外卡1~300mm
·千分尺校对杆:25~1000mm;
·塞尺:0.02~1mm
·针规:φ0.1~φ10mm
·三针:0.118~6.585mm;
·两点内径千分尺:25~1000mm;
2、可选配功能:
·小型光滑环规:φ0.8~φ5mm;
·螺纹环规:规格M3~M4(螺距0.5~0.7mm)、M200~M450(螺距4.5~6mm);
·光滑锥度环规:φ5~φ200mm(厚度≤50mm);
·光滑锥度塞规:φ5~φ60mm(长度10~100mm);φ60~φ200mm(长度≤50mm);
·螺纹锥度环规:M5~M200mm(厚度≤50mm);
·螺纹锥度塞规:M5~M60mm(长度10~100mm);M60~ M200mm(长度≤50mm);
·锯齿螺纹、梯形螺纹:M3~M450(螺距0.5~6mm);
·花键环塞规/花键及标准齿轮(跨棒距测量):内φ10~φ450mm,外φ5~φ450mm,模数0.8~6mm;
·外径千分尺示值误差手动校准:25~1000mm;
·数显及游标卡尺示值误差手动校准:75~1000mm;
·深度千分尺示值误差手动校准:0~25、25~50、50~75mm;
·三爪内径千分尺手动校准:φ6~φ200mm;
·表类(百分表、千分表、杠杆表手动校准);
·数显半径规手动校准:R5~R700mm;
·轴承内外圈锥度、沟槽底径内外径及沟槽宽度、精密零部件的长度尺寸,内外径尺寸测量;
两点内径千分尺校准
检测齿轮
性能特点
1.  全程直接测量:
SJ5180激光1m测长机采用激光作为长度方向定位,可进行高精度全行程直接测量。
2.  系统符合阿贝原理,无阿贝误差:
采用激光作为长度方向定位,激光与测量轴基本在同一轴线,符合阿贝原理,基本消除了阿贝误差。
3.  高精度、高稳定性:
1)高精度激光测量系统,线性测量精度达到0.5PPM,分辨力达到0.01μm,测量精度高;
2)精密研磨导轨系统,导轨直线度高,导轨材料耐磨性好、保证系统高精度稳定可靠的工作;
3)进口特殊材料制作的高刚性、无变形测杆,保证测试数据的真实采集;
4)采用大理石基座,保证了在头座及五轴工作台的移动过程中不会产生变形以及仪器不受外界震动干扰,保证了仪器的稳定可靠;
5)采用紧凑型摩擦驱动结构,保证了头座移动过程中的稳定性。
4.  双向恒测力:
1) 双向恒测力系统,减小了测力对测量结果的影响,保证了较高的系统测量精度;
2) 测力手动连续可调;
3) 测力传感器原理避免了仪器台面不水平及周围环境振动带来的测力误差。
5.  智能化管理与检测软件系统:
1)仪器操作界面友好,操作者很容易即刻基本掌握仪器操作,使用十分简便;
2)10多年积累的实用检定软件设计经验,向客户提供简洁、实用、快速的操作体验;
3)集成众多长度标准、规程,功能强大、自动处理数据、打印各种格式的检定报告,自动显示、打印、保存、查询检定记录;
4)测量范围广,可满足绝大多数类型的量规、量块等长度参数测量;
5)软件配备快速找拐点指示功能,方便客户快速便携地找到被测件的拐点;
6)纯中文操作软件系统,更好的为国内用户服务;
7)打印格式正规、美观。检定数据可存档,或集中打印,不占用检定操作时间;
8)本仪器采用计算机大容量数据库储存,可自动记录保存所有检定结果。
6.  高性能五轴工作台:
1)X,Y,Z三轴采用高性能交叉滚子导轨:摩擦力小,稳定性好,承载高;
2)Y轴平移、倾斜、水平旋转设计了高调节细度的结构,方便客户更好地找到三个轴的拐点;
3)Z轴可配置数显装置,用于螺距显示。
7.  高性能螺纹环规测量装置:
SJ5180激光1m测长机配置高性能螺纹环规测量装置,可测量小螺纹环规,同时可完成小的光滑环规检测;测量力为电子测力,由软件选择测力大小;
环境条件
参考环境温度:(20±1)℃以内,温度变化不超过0.2℃/h。
相对湿度控制在20%~60%。
校准室内应无影响测量的灰尘、震动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场。
校准实验室应符合精密仪器实验室振动等级标准,环境振动≤0.03mm/s;
