--- 产品参数 ---
公司logo
深圳艾克思科技有限责任公司
41內容 |  1.2w浏览量  |  34粉丝
--- 产品详情 ---
一 应用描述
       经过 4 代高压精密测试电源的改进,测试仪具有许多新的功能,兼容手动调节和电脑调节,一个机器多用途,使用更加方便;通信由隔离 RS485 升级到全光隔离的 Fiber232 模块,数据传输的抗干扰能力由原来的 2kVAC 提高到无穷高,解决了高压火花放电大干扰影响数据传输的问题;电流采样端口增加电流采样放电火花保护模块,提高微弱电流采集下的火花放电安全性;电流、电压表由原来的 3Hz 刷新率,提高到 12Hz,大大提高电源的动态特性显示;调零功能由原来的电压调零功能提高到电流、电压表均可调零,调零方式由电压旋钮调零升级到上推电流按钮调零,下推电压调零,调零时间大大缩短,由此还衍生出检测器件电压增量的功能。
二 应用范围
        程控测试设备、生产流水线设备、电脑控制场景、高压曲线场
三 规格参数
四 功能特性
      它具有电脑程控功能,能够设定电压和电流输出,结合程控软件完成多点自动输出, 并且绘制伏安特性曲线,强大的电脑软件,具有自动计算功率、高压电阻、统计最大值、 最小值、平均值、有效值、误差、稳定度等的功能,能够导出所需的表格,图表、数据。 同时,该机器还具有手动操作的能力,电压电流微调标定、电压输出警告提示、电压输出 稳定性极高,满量程显示 2000V,输出电压分辨率 0.1V。首次引入了 0.1uA 精度的恒流 工作模式,恒流工作的电流量程范围是 0~3999.9uA, 电流分辨率 0.1uA,满足测试半导体、特殊材料、气体 等测试的要求;使用 PID 调节,快速响应及过冲抑制的 完美结合,电源输出开关接通到输出稳定高压仅需要一 百毫秒,无过冲。面板上导线不交叉且容易接线,高压 电缆远离操作旋钮,安全系数高。
五 电源外型尺寸
      长 350mm * 宽 270 mm * 高 130m
