公司logo
深圳艾克思科技有限责任公司
41內容 |  4.9k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
一 主要特点
A:重复率 0-100Hz
B:晶压 1.0-3.0kV 连续可调
C:高压脉冲沿<3.2nS
D: TTL 电平触发&光电隔离
E:自带可调延时 50.0-250.0uS
F: 关门恢复速度快
G: 适用低重频率调 Q 晶体
H: 加压/退压式电光调 Q
二 应用范围
A:KD*P      B:LiNbO3     C:其它
三 应用案例
A:低频 LD 泵浦的电光调 Q 激光器
B:灯泵调 Q 固体激光器
四 电源参数
适用波长:200 至 2200 nm 输出电压:1.0 至 3.0 kV 高压脉冲上升/下降沿小于:3.2 nS,当负载为 10pF 时 触发信号上升沿:小于 1.0 uS,持续脉冲宽度大于 30uS 光电隔离,高电平最高 5.0 V, TTL 电平 触发信号和调 Q 输出之间的延时:50.0 至 250.0 uS 延时抖动:小于 0.5uS 电源输入:12V±0.5V,功耗<2W 工作频率:0~100 Hz,支持单脉冲工作 关门恢复时间:5mS,当负载为 10pF 时,10%至 90% 工作温度:0℃~40℃(可定制军品-45℃~+55℃)
五 电源尺寸
长 41mm * 宽 41 mm * 高 32.5mm
