DS3600为带有64字节SRAM的安全监控电路,适用于要求安全存储密钥的应用,包括POS终端。64B的密钥存储器在后台持续检测氧化效应和内存抄印。一旦检测到篡改行为,将迅速清除密钥存储器,并产生负偏置电压,清除DS3600的外部SRAM。
器件包括实时时钟(RTC)、CPU监控电路、看门狗、片上温度传感器。主电源失效时,自动切换至外部电池供电,保证密钥存储器、RTC和篡改检测电路正常工作。DS3600提供低漏电流篡改检测输入,用于连接外部传感器、联锁及防篡改网络。如果备份电池下降到规定门限以下、绝对温度或温度变化率超过设定的限值,或者晶振频率超出规定的窗口范围,DS3600也将触发篡改事件。器件将锁定篡改事件并加上时间戳,以便将来调试。
通过3线串行接口访问RTC、篡改监测、密钥存储器和器件配置。DS3600采用无铅(Pb) CSBGA封装,无外部暴露引脚,增强密钥安全性。
应用
- 报警系统
- 游戏机
- IT安全设备
- 销售终端机(POS)
- 路由器/交换机
- null
- 64字节无痕迹、可快速擦除的密钥存储器
- 一旦检测到篡改动作时,可迅速清除外部SRAM
- 带有闰年补偿的RTC有效期至2100
- 看门狗定时器
- CPU监控电路
- 4个通用防篡改比较器具有关联参考
- 防篡改逻辑输入
- 维护和状态选择逻辑输入
- 内置温度传感器,具有温度变化率检测
- 片内随机数发生器
- 篡改事件闭锁和时间标记
- XTAL振荡器用于支持篡改检测
- 低功耗
- 3线串行接口
- 无外部暴露引脚的BGA封装
MAX36210
MAX36010
MAX36011
DS3660
MAX36051
DS3644
DS3645
DS3655
DS3605
DS3650
DS3641
DS3640
DS3600
