一 主要特点
A: 重复率 0~1kHz
B: 晶压 2.0~4.2kV 连续可调
C: 高压脉冲沿<10.0nS
D: TTL 电平触发
E: 同步输出,带延时
F: 输入 12V 直流
G: 自带高稳定高压电源
H: 电源短路保护
I: 无调 Q 脉冲干扰结构
J: 适用低重频率调 Q 晶体
二 应用范围
A:KD*P B:LiNbO3 C:其它
三 应用案例
A:无干扰低频 LD 泵浦的电光调 Q 激光器
B:无干扰灯泵调 Q 固体激光器
C:玻璃内雕机激光器
四 电源参数
适用波长:200 至 2200nm 输出电压: 2.0 至 4.2 kV 高压脉冲下降沿:小于 10.0nS 当负载为 10pF 时 触发信号:上升沿小于 10nS ,TTL 电平,最高 5.0V 触发信号和调 Q 输出之间延时 100-500μS 触发信号和调 Q 输出之间抖动:<3nS 电源输入:12V±0.5V 功耗小于 10W 工作频率:0~1000Hz 支持单脉冲工作 关门恢复时间:35us 当负载为 10pF 时,10%至 90% 工作温度:0℃~40℃(可定制军品-45℃~+55℃)
五 电源尺寸
长 72.5mm*宽 55mm*高 32.5mm
