电力变压器无局放试验高压变频电源
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
公司logo
能华电源
253內容 |  4.3w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
一、无局放变频电源基本特点
l 输入输出完全隔离技术,电源安全可靠;
l 采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定
l IGBT高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音低、效率高;
l 采用独特的瞬时值、有效值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载;
l 大功率IGBT模块及高集成模块驱动电路,运行可靠,过载能力强,损耗低,效率高;
l 适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
l 具有过热、过流、短路等异常状况保护功能;
l 具有设置参数记忆功能、快捷键操作;
l 电源电压在线可调,输出频率可设置;
l 三相独立的功率H桥拓扑结构,带三相不平衡负载能力强;
l 多种测试模式,适应各种测试调整
二、无局放变频电源基本规格书:
型号
NHJF-600K
容量
600KW
相数
三相三线+地线
电压
380V ±10%
频率
50/60Hz±5Hz
交流输出
相数
三相四线+地线       变压器隔离输出
输出电压
0V-800.0V (L-L)
电压稳定度
≤±1%
频率
45.0-300.0Hz
调节幅值
0.1Hz
频率稳定度
≤±0.01%
源电压效应
≤±1%
波形失真度
≤3%(阻性负载)
波形
正弦波
负载效应
≤±1%
局放放电量
≤10PC
三角相位角
120°±
装置
显 示
10吋彩色液晶LCD触摸屏
 输出  相电压
分辨率0.1V   精度:±0.5%读数+(±0.2%量程)
输出  频率
分辨率0.1Hz  精度:±0.02%读数
输出  电流
分辨率0.1A   精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
 输出   功率
分辨率0.1KW      精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
效率
≥85%
控制
输入分闸/合闸 输出分闸/合闸 按钮控制 (采用电动操作机构),
具有电源 故障 输出指示灯及急停按钮
保护功能
输出:过流、短路、过载、过热等保护
抗电强度
输入、输出 对机壳:AC1500V/1min ,漏电流<20mA
绝缘电阻
输入、输出 对机壳:≥20M (DC500V)
使用环境
温度:-20℃~45℃  湿度:10%~90% (25℃,无凝露)、
海波高度≤2000m
外形尺寸(W*H*D)㎜
2700(宽)*2200(高)*1200(深)
重量㎏
5500Kg
备注
滤波器需要外置
