产品概述
NH400系列是我公司最新一代航空地面中频电源,专为民航科技和军用飞机等在生产检测、维修和维护时提供400Hz的外部供电。产品采用多脉冲整流,高性能DSP作为中央处理器,纯数字测量控制技术,LCD触摸屏显示,造型新颖美观、结构设计合理,具有高稳定性和高可靠性,低失真正弦波输出,动态响应快,飞机供电连锁等功能,而且完全满足室外IP55防护等级,超宽(-40℃~55℃)的工作温度范围,良好的电磁兼容性等,是一台安全、可靠、高效、纯净的高端航空地面电源。
产品特点
(1) 输出频率范围:定频400Hz,调频300Hz~500Hz连续可调。
(2) 抗干扰强:线性电源技术,超低失真率,超低对外干扰。
(3) 产品标准化:19英寸标准机架尺寸,或落地式机柜。
(4) 散热良好:前面/侧面进风,后部出风,节省散热空间,风机智能调速设计,减少噪音。
技术参数(单进单出、三进单出)
设备型号 | NH400- 11005 | NH400- 11010 | NH400- 11030 | NH400- 11050 | NH400- 11100 | NH400- 31150 | NH400- 31200 | NH400- 31300 | ||||
设备容量 | 500VA | 1kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | ||||
输入 | ||||||||||||
相数 | 单相两线+PE | 三相四线+PE | ||||||||||
输入电压范围 | 220V±15% | 380V±15% | ||||||||||
输入频率范围 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
相数 | 单相两线 | |||||||||||
输出电压 | 额定电压115VLN/200VLL,设置范围:0.0V-130.0V | |||||||||||
电压误差 | ±(0.2%读数值+0.2%满量程值) | |||||||||||
输出电流 | 4.3A | 8.7A | 26.1A | 43.5A | 86.9A | 130.4A | 173.9A | 260.9A | ||||
电流误差 | ±(0.3%读数值+0.3%满量程值) | |||||||||||
输出频率 | 定频400Hz,调频300Hz-500Hz | |||||||||||
频率稳定度 | ≤0.01% | |||||||||||
瞬态恢复时间 | ≤20ms | |||||||||||
源电压/负载效应 | ≤1% | |||||||||||
波形失真度 | ≤2%(阻性负载) | |||||||||||
相电压波峰系数 | 1.41±0.1 | |||||||||||
反应时间 | ≤20ms(负载0~100%变化) | |||||||||||
效率 | ≥90% | |||||||||||
过载能力 | 120% 1小时,150% 1分钟,200% 30秒 | |||||||||||
显示 | ||||||||||||
显示方式 | 数字式LED显示 | 7寸LCD液晶显示 | ||||||||||
输出电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%*读数值+0.2%*满量程值 | |||||||||||
输出电流 | 分辨力:0.1A,精度:0.3%*显示值+0.3%*额定输出值 | |||||||||||
输出频率 | 分辨力:0.01Hz,精度:0.05% | |||||||||||
输出功率 | 分辨力:1W,精度:0.45%*读数值+0.45%满量程值 | |||||||||||
通讯功能 | 无通讯 | RS485标配;RS232、Ethernet选配 | ||||||||||
保护 | ||||||||||||
保护功能 | 输入、输出无熔丝开关,过电压、过电流、过载、过高温及短路并自动跳脱保护及告警装置 | |||||||||||
冷却方式 | 强制风扇制冷 | |||||||||||
绝缘阻抗 | DC500V 20MΩ以上 | |||||||||||
耐压绝缘 | AC1500V/10mA/1min | |||||||||||
其他 | ||||||||||||
工作温度 | -10℃-45℃ | |||||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||||||
海拔高度 | <2000m | |||||||||||
防护等级 | IP20/IP55 | |||||||||||
尺寸W*D*H(mm) | 440*410*135 | 440*460*222 | 482*530*222 | 400*660*700(+95轮) | 450*830*1000(+105轮) | |||||||
重量(kg) | 15 | 34 | 60 | 97 | 190 |
技术参数(三进三出)
设备型号 | NH400- 33100 | NH400- 33200 | NH400- 33300 | NH400- 33450 | NH400- 33600 | NH400- 33900 | ||||||
设备容量 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | ||||||
输入 | ||||||||||||
相数 | 三相四线+PE | |||||||||||
输入电压范围 | 380V±15% | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
相数 | 三相四线 | |||||||||||
输出电压 | 额定电压115VLN/200VLL,设置范围100.0~130.0V | |||||||||||
输出电流 | 28.9A | 57.9A | 86.9A | 130.4A | 173.9A | 260.9A | ||||||
三相相位差 | 120°±2° | |||||||||||
显示 | ||||||||||||
通讯功能 | RS485标配;RS232、Ethernet选配 | |||||||||||
保护 | ||||||||||||
尺寸W*D*H(mm) | 500*830*1000(+105轮) | 520*1160*1370(+105轮) | 650*1420*1365(+105轮) | |||||||||
重量(kg) | 166 | 207 | 380 | 460 | 570 | 570 |
设备型号 | NH400- 331000 | NH400- 331200 | NH400- 331500 | NH400- 332000 | NH400- 333000 | NH400- 334000 | |
设备容量 | 100kVA | 120kVA | 150kVA | 200kVA | 300kVA | 400kVA | |
输入 | |||||||
输出 | |||||||
相数 | 三相四线 | ||||||
输出电流 | 289.9A | 347.8A | 434.8A | 579.7A | 869.6A | 964.2A | |
效率 | ≥90% | ||||||
显示 | |||||||
显示方式 | 7寸LCD液晶显示 | ||||||
保护 | |||||||
尺寸W*D*H(mm) | 650*1420*1365(+105轮) | 1550*850*1880(+105轮) | 1910*1160*1940 | ||||
重量(kg) | 780 | 780 | 800 | 1200 | 2500 | 3500 |
