1 / 1
1000V高压脉冲电源,脉冲试验电源,直流脉冲电源,可调脉冲方波电源-能华电源
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
公司logo
能华电源
253內容 |  5.5w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
、产品简介:
高精度脉冲恒流源内部采用PWM高频开关电源ZVZCS软开关变换工作原理,采用进口IGBT模块。具体高效能、高精度、 高稳定性等特性,产品更加节能高效主要应用于科研单位、实验室和电子产线等需要精密电源测试时使用。脉冲恒流电源电流值从零至额定值连续可调,在额定范围内任意选择且限制保护点。
二、主要特点:
1、显示:输出电压电流LED显示(可按客户要求加装LCD液晶显示)
2、外观:采用台式、塔式或19英寸标准化尺寸,可组合放置于各种工作台面及机架;
3、优点:体积小、重量轻、节能高效
4、恒压恒流:输出CC/CV恒压恒流自动切换,电压电流值连续线性调节;
5、保护功能:过压保护、过流保护、过温保护、欠压保护、过载保护;
6、短路特性:本机工作状态下长时间短路;
7、外接补偿:本机可选外接补偿,可降低因输出回路较长造成的电压压降;
8、过压过流保护值:输出过压过流保护值可调,保护后切断输出并锁定,重新开机恢复;
9、通信功能:可选RS485/RS232通信数据接口,与计算机数据连接控制,或与PLC连接。(选配)
10、遥控功能:可选0-5V、0-10V或4-20mA等PLC模拟信号控制电源的输出电压和电流;(选配)
可选5V电平开关机功能
10、取样功能:可选输出电压和电流0-5V、0-10V或4-20mA等模拟电压信号取样;(选配)
11、定时功能:可选定时开关机功能、定时运行或循环允许;(选配)
三、技术参数
名称
脉冲恒流电源
型号
NHWYM5-600
NHWYM10-400
NHWYM12-400
NHWYM20-200
NHWYM30-100
NHWYM30-150
脉冲电流
0-600A
0-400A
0-400A
0-200A
0-100A
0-150A
输出电压
DC0-5V
DC0-10V
DC0-12V
DC0-20V
DC0-30V
DC0-30V
输入
相数
单相或三相(10KW以上为三相)
输入电压范围
AC220V/380V±15%
频率
47-63HZ
功率因数
> 0.9
浪涌电流
无,软启动
输出
频率
1hz-100Khz
外特性
恒电压CV & 恒电流 CC
电压范围
(0V-额定V)连续可调
稳流范围
(0A-额定A)连续可调
效率
>90%(标准交流输入、满载)
源效应
±0.2%
负载效应
<±0.5%
负载瞬变恢复时间
<20mS
稳压精度
≤±0.5%
电流精度
≤±0.5%(读数+量程)
纹波
<0.5%(满载)
过流
最大电流截流,最大功率控制。
显示
数字电压表
4位半LED显示  规格:±0.5%rdg+2digit    解析度:0.01V
数字电流表
4位半LED显示  规格:±0.5%rdg+2digit    解析度:0.001A/0.01A/0.1A/1A
频率
4位半LED显示  规格:±0.5%rdg+2digit    解析度:1HZ/10HZ/100HZ/1000HZ
工作条件
储存温度
-15℃~+50℃
工作温度
-10℃~+40℃
相对湿度
≤95%(无凝露)
防护等级
IP20
大气压力
80~106KPc(海拔2000m以下)
噪声
< 65 dB at 1 meter
保护
输入缺相保护,输入过压保护,输入欠压保护,输出过压保护,输出过流保护,短路保护,过热保护
绝缘要求
绝缘强度
输入对机壳AC2500V/1分钟,漏电流10mA
输入对输出AC3000V/1分钟,漏电流10mA
输出对机壳AC3000V/1分钟,漏电流10mA
绝缘电阻
输入对壳:DC1000V,大于20MΩ
输入对输出:DC1000V,大于20MΩ
输出对壳:DC1000V,大于20MΩ
冷却装置
强制风扇冷却
机箱
19英寸标准机柜
通讯接口
RS232/RS485/信号干接点提供相应的通讯协议
模拟接口
恒压控制、恒流控制、恒功率控制的模拟接口
