ADuC7120为完全集成的12 位、1 MSPS数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位微控制器单元(MCU)和Flash®/EE存储器。
模数转换器(ADC)包含11个用于ADuC7120的单端输入(7个单端输入用于ADuC7121)和2个额外的差分输入对。这两个差分输入对可通过可编程增益放大器(PGA)进行路由。ADC可以在单端或差分输入模式下工作。ADC输入电压范围为0 V至VREF。低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电压比较器完善了ADC的外设设置。
ADuC7120/ADuC7121提供5个电流输出数模转换器(DAC)。电流源(5个电流DAC)可在11位分辨率下提供低噪声和低漂移、高端电流输出。5个电流数模转换器(IDAC)如下:IDAC0的满量程(FS)输出为250 mA,IDAC1为200 mA,IDAC2为45 mA,IDAC3为80 mA,IDAC4为20 mA。
ADuC7120/ADuC7121最多还具有12个电压输出DAC。通过编程可以将DAC输出范围设置为三种电压范围之一。
这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生41.78MHz的内部高频时钟信号(UCLK)。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行路由,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为ARM7TDMI®,它是一个16位/32位精简指令集计算机(RISC)机器,峰值性能最高可达41 MIPS。片内集成有8 kB SRAM和126 kB非易失性Flash/EE存储器。ARM7TDMI内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。
片内工厂固件支持通过I2C串行接口端口进行在线串行下载;还支持通过JTAG接口进行非介入式仿真。这些特性都集成在支持此MicroConverter®系列的低成本QuickStart开发系统中。
这些器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,额定温度范围均为–40°C至+105°C工业温度范围。IDAC采用独立的输入电源PVDD供电。当工作频率为41.78 MHz时,典型的功耗为120 mW。ADuC7120/ADuC7121采用108引脚芯片级球栅阵列封装[CSP_BGA]。
应用
- 光模块——可调激光
- 模拟输入/输出
- 多通道、12位、1 MSPS ADC
- 2个差分对,内置输入PGA
- 通用输入(差分或单端)
- ADuC7120:11通道
- 全差分模式和单端模式
- 0 V至VREF模拟输入电压范围(单端模式)
- 5个低噪声IDAC
- 250 mA、200 mA、45 mA、80 mA、20 mA
- 12位电压输出DAC
- ADuC7120:12通道
- 4个12位电压输出DAC
- 片内基准电压
- 片内温度传感器
- 微控制器
- 16位/32位RISC架构、ARM7TDMI内核
- JTAG端口支持代码下载和调试
- 时钟选项
- 片内调整振荡器(±3%)
- 外部时钟晶体
- 可达41.78 MHz的外部时钟源
- 具有可编程分频器的41.78 MHz PLL
- 存储器
- 126 kB Flash/EE存储器,8 kB SRAM
- 在线下载,基于JTAG的调试
- 软件触发在线重新编程能力
- 片内外设
- UART、2个I2C和SPI串行I/O
- 32引脚GPIO端口
- 4个通用定时器
- 唤醒定时器和WDT
- 电源监控器
- IDAC监控器
- 温度监控器
- 用于FIQ和IRQ的矢量中断控制器
- 每类中断支持8种优先级
- 边沿或电平中断外部引脚输入
- 功率
- 额定工作电压:3 V
- 正常模式:11 mA (5.22 MHz),30 mA (41.78 MHz)
- 封装和温度范围
- 7 mm x 7 mm 108引脚CSP_BGA封装
- 额定工作温度范围:−40°C至+105°C
ADUC7126
ADUC7124
ADUC7039
ADUC7122
ADUC7023
ADUC7029
ADUC7121
ADUC7061
ADUC7120
ADUC7060
ADUC7036
ADUC7034
ADUC7033
ADUC7028
ADUC7128
ADUC7129
ADUC7019
ADUC7020
ADUC7021
ADUC7022
ADUC7024
ADUC7025
ADUC7027
ADUC7026
