ADUCM310BBCZ-RL是一款控制器
型号: ADUCM310BBCZ-RL
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADuCM310是一款片内堆叠式多芯片系统,设计用于可调谐激光模块应用的诊断控制。ADuCM310集成1个16位(14位精度)多通道逐次逼近寄存器(SAR) ADC、1个ARM Cortex™-M3处理器、8个电压DAC (VDAC)、6个电流输出DAC以及Flash/EE存储器,采用6 mm × 6 mm、112引脚CSP_BGA封装。
堆栈中的底层芯片支持低电压模拟电路的主体部分,是三个芯片中最大的一个。它内置ADC、VDAC、主要IDAC电路以及其它模拟支持电路,如低漂移高精度2.5 V基准电压源。
堆栈中的中间芯片支持数字电路的主体部分,如ARM Cortex-M3处理器、闪存和SRAM模块以及所有数字通信外设。此外,该芯片为整个芯片提供时钟源。16 MHz内部振荡器为内部PLL源,可输出80 MHz系统时钟。
顶层芯片(最小的芯片)基于高压工艺开发,支持−5 V和+5 V VDAC输出。它还能实现SOA IDAC吸电流电路,可将外部SOA二极管拉到−3.0 V电平,以便实现激光输出的快速关断。
关于各模块,ADC的转换速率最高可达800 kSPS。ADC集成10个外部单端或差分输入。该器件内置多个内部通道,如电源监控通道、片内温度传感器和内部基准电压源监控器。
VDAC均为集成输出缓冲器的12位电阻串DAC,可提供10 mA至50 mA的源电流,且这些DAC都能够驱动10 nF电容负载。
低漂移电流DAC具有14位分辨率,SOA IDAC (IDAC3)上的可变满量程输出范围为0 mA至20 mA和0 mA至250 mA。SOA IDAC还具有0 mA至−80 mA的吸电流能力。
提供精密2.5 V片内基准电压源。内部ADC、IDAC和VDAC电路采用此片内基准电压源,以确保所有这些外设均具有低漂移性能。
ADuCM310还提供2个缓冲基准电压输出,源电流最高可达1.2 mA。这些输出可外部连接至芯片。
ADuCM310集成了一个80 MHz ARM Cortex-M3处理器。它是32位精简指令集计算机(RISC)机器,提供最高达100 DMIPS的峰值性能。ARM Cortex-M3处理器还具有灵活的14通道直接存储器存储(DMA)控制器,支持串行外设接口(SPI)、UART和I2C通信外设。ADuCM310片内还集成256 kB非易失性Flash/EE存储器和32 kB SRAM。
一个16 MHz片内振荡器产生80 MHz系统时钟。此时钟在内部进行分频,允许处理器在较低频率下工作,以便省电。该器件还内置一个低功耗32 kHz振荡器,可给定时器提供时钟。ADuCM310包括3个通用定时器、1个唤醒定时器(可用作通用定时器)和1个系统看门狗定时器。
可根据具体应用要求配置多个通信外设。这些外设包括UART、2个I2C、2个SPI、GPIO端口和脉冲宽度调制(PWM)。
片内出厂固件支持通过UART进行串行在线下载,并且支持通过串行线调试端口(SW-DP)接口进行非介入仿真和编程下载。EVAL-ADuCM310QSPZ开发系统支持这些特性。
ADuCM310采用2.9 V至3.6 V电源供电,工作温度范围为−40°C至+85°C。
  • 模拟输入/输出
    • 22通道、14位、800 kSPS模数转换器(ADC)
      • 10个外部通道
      • 1个片内芯片温度监控器
      • 6个电流输出数模转换器(IDAC)监控通道
      • 3个电源监控通道
      • 2个缓冲基准电压输出通道
    • 全差分模式和单端模式
    • 模拟输入范围:0 V至2.5 V
    • 6个低噪声、12/14位IDAC输出
      • 1× 250 mA、1× 200 mA、2× 100 mA和2× 20 mA
      • 半导体光学放大器(SOA) IDAC下拉到−3.0 V,可实现快速吸电流
    • 8个12位电压输出DAC (VDAC)
      • 通道0和通道1:0 V至3 V(75 Ω负载)
      • 通道2和通道3:-5 V至0 V(500 Ω负载)
      • 通道4和通道5:0 V至3 V(300 Ω负载)
      • 通道6:0 V至5 V(500 Ω负载)
      • 通道7:0 V至5 V(100 Ω负载)
    • 片内基准电压:2.5 V
      • 2个缓冲2.5 V输出
  • 微控制器
    • ARM Cortex-M3处理器,32位RISC架构
    • 串行线端口支持代码下载和调试
  • 时钟选项
    • 片内调整振荡器(±3%)
    • 80 MHz锁相环(PLL)
    • 外部16 MHz晶振选项
    • 外部时钟源
  • 存储器
    • 2个128 kB Flash/EE存储器,32 kB SRAM
    • 在线下载,基于SW-DP的调试
    • 软件触发在线重新编程能力
  • 片内外设
    • UART、2× I2C和2× SPI串行输入/输出
    • 28引脚通用输入/输出(GPIO)端口
    • 3个通用定时器
    • 唤醒(W/U)定时器
    • 看门狗定时器(WDT)
    • 32单元可编程逻辑阵列(PLA)
  • 矢量中断控制器
    • 边沿或电平中断外部引脚输入
      • 9个外部中断
  • 电源
    • 多个电源
      • 5 V (VDAC6和VDAC7)
      • 数字和模拟输入/输出:3.3 V
      • 1.8 V至2.7 V(IDAC)
      • 电源电压:−5 V(IDAC3和VDAC2/VDAC3)
  • 封装和温度范围
    • 6 mm × 6 mm、112引脚CSP_BGA封装
    • 额定工作温度范围:-40℃至+85°C
  • 工具
    • QuickStart™开发系统
    • 全面的第三方支持
ADUCM410
ADUCM420
ADUCM330WFS
ADUCM355
ADUCM331WFS
ADUCM300
ADUCM3027
ADUCM3029
ADUCM362
ADUCM363
ADUCM320I
ADUCM322
ADUCM310
ADUCM330
ADUCM320
ADA4558
ADUCM350
ADUCRF101
ADUCM331
ADUCM361
ADUCM360
MAXQ7667
MAX1464
