ADUCM361是一款控制器
型号: ADUCM361
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADuCM361是一款完全集成式4 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex M3® MCU和Flash/EE存储器,用于在有线和电池供电应用中与外部精密传感器直接接口。
ADuCM361集成了ADuCM360的全部功能,不过减少了其中一个AFE。
该器件自带一个片内32 KHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16MHz,该速度不受工作电压或温度限制。
微控制器内核是一个低功耗ARM Cortex-M3、32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS,集成了一个支持SPI、UART、I2C通信外设的灵活11通道DMA控制器。片内集成128 kB Flash/EE和8 kB SRAM。
优势:高精度、高灵活性
模拟子系统由ADC组成,它连接到一个灵活的输入多路复用器,可在全差分和单端模式下工作。其他ADC功能包括:双通道可编程激励电流源、熔断电流源和偏置电压产生器,可设置输入通道的共模电压。低端内部接地开关可在两次转换之间关断电桥。该ADC内置两个并联滤波器——Sinc3或Sinc4滤波器——用于精密测量。Sinc2滤波器用于快速测量以及输入信号的阶跃变化检测。该器件集成了一个低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,或采用比例式测量配置时可最多接受2个外部基准电压源。它集成一个单通道缓冲电压输出DAC。片内集成一系列外设。这些外设包括:UART、I2C和双通道SPI串行I/O通信控制器、19引脚GPIO端口、2个通用定时器、唤醒定时器、看门狗定时器和1个带6路输出通道的16位OWM。
低功耗
ADuCM361设计用于要求低功耗工作的电池供电应用。微控制器内核可配置为普通工作模式,功耗290μA/MHz(包括Flash/SRAM Idd),使得所有外设工作时总系统功耗为1mA。
该器件通过直接编程控制可配置为许多低功耗工作模式,包括休眠模式(内部唤醒时钟有效),此时的能耗仅为4μA。在休眠模式下,诸如外部中断或内部唤醒定时器等外设可以唤醒该器件。因而器件可在功耗极低的工作模式下运行,同时仍然响应外部异步或周期事件。
易于使用
片内出厂固件支持通过串行线接口(2引脚JTAG系统)和UART进行串行在线下载,还支持通过串行线接口进行非介入式仿真。这些特性都集成在一个低成本的QuickStar开发系统中。
应用
  • 工业
    • 工业自动化和过程控制
    • 4 mA至20 mA环路供电智能传感器系统
    • 温度传感器
    • 压力传感器
    • 流量计
    • 智能发射器
  • 医疗
    • 便携式医疗设备
    • 病人监护
  • 仪器仪表
    • 数据采集模块
    • 手持式仪器仪表
  • 模拟输入/输出
    • 单通道(24位)ADC
    • 6个差分或12个单端输入通道
    • 可编程增益放大器(PGA) (1-128)
    • 灵活的输入多路复用,输入通道可选
    • 用于连接外部基准电压源的缓冲器
    • 可编程传感器激励电流源
    • 片内精密基准电压源
    • 单12位电压输出DAC
    • 用于4 mA至20 mA环路应用的NPN模式
  • 微控制器
    • ARM Cortex-M3 32位处理器
    • 串行线下载和调试
    • 用于唤醒定时器的内部时钟晶体
    • 具有8路可编程分频器的16 MHz振荡器
  • 存储器
    • 128 kB Flash/EE存储器,8 kB SRAM
    • 通过串行线和UART在线调试/下载
  • 电源
    • 3.0V电池直接供电
  • 功耗
    • MCU主动模式:内核功耗:290μA/MHz
    • 主动模式:1.0mA(所有外设有效),内核工作频率为500KHz
    • 电源电压范围:1.8V至3.6V(最大值)
    • 关断模式:4μA(WU定时器有效)
  • 片内外设
    • UART、I2C和2 x SPI串行I/O
    • 16位PWM控制器
    • 19引脚多功能GPIO端口
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 封装和温度范围
    • 48引脚LFCSP (7mm x 7mm)封装,−40°C至125°C
  • 开发工具
    • 低成本QuickStart开发系统
    • 支持第三方编译器和仿真器工具
  • 多功能安全特性提高诊断能力
ADUCM410
ADUCM420
ADUCM330WFS
ADUCM355
ADUCM331WFS
ADUCM300
ADUCM3027
ADUCM3029
ADUCM362
ADUCM363
ADUCM320I
ADUCM322
ADUCM310
ADUCM330
ADUCM320
ADA4558
ADUCM350
ADUCRF101
ADUCM331
ADUCM361
ADUCM360
MAXQ7667
MAX1464
