MAX86177是一款超低功耗光学数据采集系统,具有变送和接收通道。其发射端集成两个大电流8位可编程LED驱动器,支持多达6个LED。在接收器一端,它具有四个低噪声电荷积分前端,每个前端包含独立的20位模数转换器(ADC)和出色的环境光消除(ALC)电路,构成了如今市场上性能出色的集成式光学数据采集系统。
因为功耗低、尺寸紧凑、易于使用且具有灵活性,MAX86177非常适合用于多种光学传感应用中,例如脉搏血氧仪和心率检测。
MAX86177采用1.8V主电源电压和3.1V至5.5V LED驱动器电源电压。该器件完全自主支持兼容I2C和SPI的接口。此器件内置512字的大尺寸FIFO。MAX86177采用28引脚(7×4)晶圆级封装(WLP),封装尺寸为2.83mm x 1.89mm,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。
应用
- 临床准确性
- 优化检测性能:光学心率、心率变异性、氧饱和度(SpO2)、人体的水合作用、肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2)、最大耗氧量(最大VO2)
- 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
- 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
- 完整的单通道光学数据采集系统
- 超低功耗工作满足可穿戴设备要求
- 低功耗运行,25fps时光学读出通道< 11micro;A
- 曝光积分周期范围为14.6µs至117.1µs
- 低关断电流< 1µA
- 在白卡环回测试中具有出色的高端动态范围:> 98dB(奈奎斯特样本间方差)
- 扩展的动态范围高达118dB(100fps、测量平均值和片外滤波)
- 支持的帧率范围为1fps到1.9kfps
- 高分辨率20位电荷积分ADC
- 暗电流噪声低:< 50pA RMS(118.2µs积分时间内的样本间方差)
- 出色的环境范围和抑制能力
- 环境光电探测器电流:> 200µA
- 120Hz时的环境制抑能力 > 80dB(测量平均值 = 2)
MAX86180
ADPD4200
MAX86177
MAX30005
MAX86173
MAX86174A
MAX86176
ADPD4100
ADPD4101
MAX86170A
MAX86170B
MAX86171
ADPD4000
ADPD4001
ADPD1081
ADPD1080
MAX86141
MAX30110
MAX30112
MAX86140
ADPD105
ADPD107
MAX30101
ADPD144RI
MAX86150
MAX30102
MAX86174B
