MAXM86161EFD+T是一款模块
型号: MAXM86161EFD+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
MAXM86161为超低功耗、全集成、光学数据采集系统。在发送器侧,MAXM86161有3个可编程高电流LED驱动器。在接收器侧,MAXM86161包含一个高效PIN光二极管和一路光学读数通道。光学读数通道有一个低噪声信号调理模拟前端(AFE),包括一个19位ADC、一个业界领先的环境光抵消(ALC)电路,以及栅栏检测和更换算法。MAXM86161拥有较低功耗、紧凑的尺寸、使用简单/灵活以及业界领先的环境光抑制能力,可理想用于较宽范围的各种光检测应用,例如心率检测和血氧。
MAXM86161工作在3.0V至5.5V VLED 单电源电压。器件支持标准兼容接口和全自动操作。每片器件具有128字内置FIFO。MAXM86161采用小尺寸、2.9mm x 4.3mm x 1.4mm、14引脚OLGA封装。
应用
  • 优化用于入耳式应用
  • 微型封装,适用于移动应用
  • 优化性能用于检测:
  • 持续监测HRV
  • 光学心率
  • 血氧饱和度(SpO2)
  • 完备的单通道、光学数据采集系统
  • 内置算法进一步增强抑制快速环境瞬态
  • 结构针对反射心率和SpO2监测进行了优化
  • 较低暗电流噪声:< 50pA RMS (采样至采样差异)
  • 通过多种采样模式和片上平均可实现更低的有效暗电流噪声
  • 高分辨率、19位电荷积分ADC
  • 3个低噪声、8位LED电流DAC
  • 在白卡环回测试中具有优异的动态范围:>89dB (采样至采样差异)
  • 优异的环境光检测范围和抑制能力
    • 环境光电检测器电流> 100μA
    • 环境抑制:> 70dB @ 120Hz
  • 使可穿戴设备以超低功耗工作
    • 低功耗操作,光学读数通道典型耗流 <10μA @ 25sps
    • 较短曝光积分周期:14.8μs、29.4μs、58.7μs、117.3μs
    • 较低关断电流:1.6μA (典型值)
  • 微型、2.9mm x 4.3mm x 1.4mm、14引脚OLGA封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
ADPD188GG
ADPD2211
ADPD2212
ADPD2210
ADUX1020
MAXM86146
MAX86916
MAXM86161
MAX86150
