MAX4007EUT+T是一款监测器
型号: MAX4007EUT+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX4007/MAX4008是高精度、高侧、高电压电流监测器,专门设计用于监测光纤应用中光电二极管的电流。它们提供了一路参考电流输出和一路正比于参考电流的监测输出。MAX4007的监测输出是正比于参考电流的电流信号。MAX4008的监测输出是正比于参考电流的电压信号。这些电流监测器具有六个数量级的动态范围,能够以优于5%的精度监测250nA至2.5mA的参考电流。如果精度要求降低一些,这些器件能够监测10nA至10mA范围的光电管电流。
MAX4007/MAX4008可工作于+2.7V至+76V电源,适用于APD或PIN光电二极管。内部的限流保护(典型20mA)可防止器件因短路至地而损坏。还集成了一个钳位二极管,可防止监测输出过压。另外,如果芯片的温度达到+150°C,这些器件还可以热关断。
MAX4007/MAX4008采用尺寸微小的6引脚SOT23封装,适用温度范围为-40°C至+85°C。
应用
  • 消费类电子
  • 电流至电压转换
  • 实验室仪表
  • 电平转换
  • 医疗仪表
  • 光电二极管电流监视系统
  • 便携式仪表
  • 宽广的参考电流动态范围
    • 在250nA至2.5mA范围内可保证5%的监测精度
    • 在10nA至10mA范围内监测精度为10%
  • 监测输出为电流(MAX4007)或电压(MAX4008)信号
  • 参考电流限流保护(典型20mA)
  • 电压钳位保护后续电路
  • +2.7V至+76V宽电压范围
  • 6引脚SOT23封装
DS3922
DS3920
DS1842
DS1843
MAX4004
MAX4007
