ADXL363BCCZ-RL7是一款管理器
型号: ADXL363BCCZ-RL7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
ADXL363是一款超低功耗的3个传感器组合产品,由3轴MEMS加速度计、温度传感器和用于同步转换外部信号的ADC输入端组成,整个系统输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 µA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。
ADXL363利用串行端口接口(SPI)进行通信,所有3个传感器都始终具有12位输出分辨率。
ADXL363加速度计的可选测量范围为±2g、±4g和±8g,±2g范围内的分辨率为1 mg/LSB。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL363没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。
ADXL363温度传感器的工作比例因子为0.065°C(典型值)。加速度和温度数据可存储在512样本多模FIFO缓冲器中,允许保存的数据时长高达13秒。
除加速度计和温度传感器外,ADXL363还提供针对内部ADC的访问,可同步转换额外的模拟输入。
ADXL363可以在1.6V至3.5V的宽电源电压范围内工作,并且必要时可以与采用独立低电源电压工作的主机接口。ADXL363采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装。
应用
  • 家庭护理设备
  • 无线传感器
  • 运动使能计量设备
  • 加速度计、温度传感器和第三个模拟传感器输入
  • 所有传感器同步采样
    ODR 最高达 400 Hz
    样本可同步至外部触发器
  • 超低功耗:
    1.95 µA(100 Hz ODR,2.0 V 电源,所有传感器开启)
    6 Hz、270 nA 运动激活唤醒模式
    10 nA 待机电流
  • 所有传感器 12 位分辨率
    加速度比例因子:低至 1 mg/LSB
    温度比例因子:0.065°C/LSB
  • 内置基于运动的系统级节能特性
    运动激活的可调阈值休眠/唤醒模式
  • 自主中断处理,无需微控制器干预,系统其余部分可以完全关断
  • 深度嵌入式 FIFO 较大程度地减轻主机处理器负荷
    唤醒状态输出支持实现独立的运动激活开关
  • 宽电源和 I/O 电压范围:1.6 V 至 3.5 V
    采用 1.8 V 至 3.3 V 供电轨供电
    可采用纽扣电池供电
  • SPI 数字接口
  • 小尺寸、薄型(3 mm x 3.25 mm x 1.06 mm)封装
ADXL317
ADCMXL1021-1
ADCMXL3021
ADXL251
ADXL372
ADXL152
ADXL151
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL288
ADXL295
ADXL362
ADXL377
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADIS16210
ADXL206
ADIS16240
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16201
