ADXL375是一款速度计
型号: ADXL375
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADXL375是一款小而薄的低功耗3轴MEMS加速度计,具有高达± 200 g的高分辨率测量范围。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或者I2C数字接口访问。
集成式存储器管理系统采用32级先进先出(FIFO)缓冲器,可用于存储数据,从而将主机处理器负荷降至较低,并降低整体系统功耗。
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
ADXL375采用3 mm × 5 mm × 1 mm、14引脚小型超薄LGA封装。
应用
  • 脑震荡和头部创伤检测
  • 强力事件检测
  • 低功耗:VS = 2.5 V时(典型值),测量模式下低至35 µA,待机模式下为0.1 µA
  • 功耗随带宽自动按比例变化
  • 嵌入式、32级FIFO缓冲器可将处理器的负载降至较低
  • 带宽高达1 kHz
    通过串行命令可选带宽
  • 冲击事件检测
  • 活动/非活动监控
  • 电源电压范围:2.0 V至3.6 V
  • I/O电压范围:1.7 V至VS
  • SPI(3线式或4线式)和I2C数字接口
  • 宽工作温度范围: -40℃至+85℃
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 无铅/符合RoHS标准
  • 小而薄:3 mm × 5 mm ×1 mm LGA封装
ADXL317
ADCMXL1021-1
ADCMXL3021
ADXL251
ADXL372
ADXL152
ADXL151
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL288
ADXL295
ADXL362
ADXL377
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADIS16210
ADXL206
ADIS16240
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16201@
