ADXL288是一个带信号调理输出的双轴加速度计,通过一个16位SPI接口实现。采用相同、独立的X和Y检测结构来创建一个高性能和高集成度的加速检测系统。
X和Y加速通道的标称满量程范围为±120 g、带宽为408 Hz。加速度数据以12位、二进制补码字来表示,分辨率为62.5 mg/LSB。
ADXL288采用带裸露焊盘的16引脚、窄体SOIC封装。ADXL288可采用3.3 V和5 V的电压工作,额定工作温度为−40°C至+105°C。
应用
- 撞击检测
- 冲击检测
- 满量程范围±120 g
-- 62.5 mg/LSB时精度为12位
-- 数据插值速率为512 kHz - 传感器频率响应低至DC
- 按需机电自测
- 完全差分电路,具有出色的抗电磁干扰/射频干扰性能
- 独立X和Y轴检测结构可提供稳健的FMEA性能
- 独立的x和y轴臂限值
- 低噪声:1 LSB rms(典型值)
- 通过汽车应用认证
- 温度范围:
−40°C至 +105°C - 3.3 V和5 V电源供电
ADXL317
ADCMXL1021-1
ADCMXL3021
ADXL251
ADXL372
ADXL152
ADXL151
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL288
ADXL295
ADXL362
ADXL377
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADIS16210
ADXL206
ADIS16240
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16201
