ADXL362是一款速度计
型号: ADXL362
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADXL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL362没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。
ADXL362通常提供12位输出分辨率;在较低分辨率足够时,还提供8位格式化数据以实现更高效的单字节传送。测量范围为±2 g、±4 g和±8 g,±2 g范围内的分辨率为1 mg/LSB。噪声电平要求低于ADXL362正常值550 μg/√Hz的应用可以从两个低噪声模式(典型值低至175 μg/√Hz)选择其一,电源电流增加极小。
除了超低功耗以外,ADXL362还具有许多特性来实现真正的系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出FIFO、一个内置微功耗温度传感器和几个运动检测模式,其中包括可调阙值的睡眠和唤醒工作模式,在该模式下测量速率为6Hz(大约值)时功耗低至270nA。如有需要,可在检测到运动时提供一个引脚输出来直接控制外部开关。此外,ADXL362还支持对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。
ADXL362可以在1.6V至3.5V的宽电源电压范围内工作,并且必要时可以与采用独立低电源电压工作的主机接口。ADXL362采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装。
应用
  • 助听器
  • 家庭医疗健康设备
  • 运动使能节能开关
  • 无线传感器
  • 运动使能计量设备
  • 超低功耗
    • 可采用纽扣电池供电
    • 1.8 μA(100 Hz ODR、电源2.0 V)
    • 3.0 μA(400 Hz ODR、电源2.0 V)
    • 270 nA运动激活唤醒模式
    • 10 nA待机电流
  • 高分辨率:1 mg/LSB
  • 内置系统级节能功能包括:
    • 运动激活的可调阈值休眠/唤醒模式
    • 自主中断处理,无需微控制器干预,系统其余部分可以完全关断
    • 深度嵌入式FIFO较大程度地减轻主机处理器负荷
    • 唤醒状态输出支持实现独立的运动激活开关
  • 噪声低至175 µg/√Hz
  • 宽电源和I/O电压范围:1.6 V至3.5 V
    • 采用1.8 V至3.3 V供电轨供电
  • 通过外部触发器进行加速度采样同步
  • 片内温度传感器
  • SPI数字接口
  • 可通过SPI命令选择测量范围
  • 小尺寸、薄型(3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm)封装
ADXL317
ADCMXL1021-1
ADCMXL3021
ADXL251
ADXL372
ADXL152
ADXL151
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL288
ADXL295
ADXL362
ADXL377
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADIS16210
ADXL206
ADIS16240
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16201
