ADIS16201CCCZ是一款速度计
型号: ADIS16201CCCZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADIS16201是一款完整的双轴加速度和倾斜角测量系统,采用ADI公司的iSensorTM集成技术制造,全部功能均集成于一个紧凑的封装中。该器件采用嵌入式信号处理解决方案来增强ADI公司的iMEMS®传感器技术,可提供适当格式的工厂校准及可调数字传感器数据,从而利用简单的SPI串行接口即可方便地访问数据。通过SPI接口可以访问以下参数的测量结果:双轴线性加速度、双轴线性倾斜角、温度、电源和一个辅助模拟输入。由于可以轻松访问校准的数字传感器数据,因此开发者能够获得可立即供系统使用的器件,使开发时间、成本和编程风险得以减少。
通过数个内置特性,包括通过单个寄存器命令实现的自稳零重新校准功能,以及可配置采样速率和频率响应,该器件很容易适应终端系统的独特特征。
ADIS16201还提供全面的功能集,可用于进一步降低系统设计的硬件复杂性。这些集成特性包括可配置报警功能、辅助12位ADC、辅助12位DAC、可配置数字I/O端口和数字自测功能。ADIS16201提供两种不同的电源管理特性,可通过SPI端口使能;可编程占空比休眠模式适合无需连续操作的系统,低功耗模式可降低系统采样速率,实现更高的工作效率。
ADIS16201提供9.2mm x 9.2mm x 4mm基板栅格阵列(LGA)封装,温度范围为−40°C至+125°C。
应用
  • 平台稳定与调平
  • 倾斜检测、倾角计
  • 运动/位置测量
  • 监控/报警设备(安防、医疗和安全)
  • 双轴倾角计/加速度计测量
  • ±90°倾角计测量范围,线性输出
  • 12位数字温度传感器输出
  • 数字控制的灵敏度和偏置校准
  • 数字控制采样速率
  • 数字控制频率响应
  • 包括速率/阈值限制的双报警设置
  • 数字激活的自测功能
  • 数字激活的低功耗模式
  • SPI®兼容型串行接口
  • 辅助12位ADC输入和DAC输出
  • 单电源供电:3.0 V至+3.6 V
ADXL317
ADCMXL1021-1
ADCMXL3021
ADXL251
ADXL372
ADXL152
ADXL151
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL288
ADXL295
ADXL362
ADXL377
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADIS16210
ADXL206
ADIS16240
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16201
