1.概述
NHDA系列的正弦波逆变电源是采用先进的正弦波脉宽调制(SPWM)技术,主电路采用德国西门子IGBT模块,驱动保护为日本三菱厚膜电路,具有可靠性高、保护功能全、波形失真小、功率大等优点。
2.主要特点
NHDA系列逆变电源输入直流电压为600VDC,输出为交流380VAC,具有以下主要特点:
(1)主电路采用美国INTEL公司微处理器、德国西门子公司IGBT模块、驱动保护为日本三菱机芯,输出部分采用隔离变压器,安全可靠
(2)采用SPWM脉宽调制技术,输出为稳频稳压、失真度低的纯净正弦波
(3)全桥电路结构,适用于任何负载
(4)直流输入端采用先进的反灌杂音抑制技术,交流输入端采用多重滤波,消除市电电网的干扰,与其他共用直流屏的通讯设备互不干扰
(5)交流旁路不间断切换
(6)具有全方位的电源保护方案和完善的自我检测和保护功能。在出现直流输入电压过低告警、过载告警、过热告警及短路时,电源将关闭逆变输出,故障故障排除后,手动复位电源正常工作;输入欠压保护故障消除后输出将自动恢复
(7)电路结构紧凑、效率高、功能强
(8)组屏安装,美观大方
3.技术参数
型号(NHDA | 10KVA-6003 | 20KVA-6003 | 30KVA-6003 | 50KVA-6003 | 80KVA-6003 | 100KVA-6003 | 150KVA-6003 | 200KVA-6003 | 300KVA-6003 | 400KVA-6003 | |
功率(Kva) | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
直流 输 入 | 额定电压(VDC) | 600 | |||||||||
输入电压(VDC) | 400-800 | ||||||||||
交流输出 | 输出额定电压及频率 | 380VAC,50Hz | |||||||||
输出电压精度(V) | 380±2% | ||||||||||
输出频率精度(Hz) | 50±0.05% | ||||||||||
波形失真率(THD) (线性负载) | ≤3% | ||||||||||
动态响应时间 (负载0←→100%) | 5% | ||||||||||
功率因数(PF) | 0.8 | ||||||||||
过载能力 | 110%,3分钟、150%,10秒 | ||||||||||
峰值系数(CF) | 3:1 | ||||||||||
逆变效率 | 90% | ||||||||||
工 作 环 境 | 绝缘强度(输入和输出) | 1500VAC,1分钟 | |||||||||
噪音(1米) | ≤50dB | ||||||||||
使用环境温度 | -10℃~+50℃ | ||||||||||
湿度 | 0~90%,不结露 | ||||||||||
使用海拔(m) | ≤2000 | ||||||||||
指示灯 | 市电、逆变、欠压、过流、过热 | ||||||||||
保护功能 | 输入接反保护、输入欠压保护、输出过载保护、输出短路保护,过热保护. |
